标题: 方正17寸液晶 [打印本页]
作者: 百川电脑    时间: 2008-12-18 15:50
标题: 方正17寸液晶
方正17寸液晶 里面3块板 一个电源板 一个驱动板 一个高压板
现象为 指示灯亮,但是屏幕无显示。开始以为是灯管问题,然后找来2组灯管测试,发现也是不亮,排除灯管。
此现象,可以排除驱动板部分,电源板经过测量,也都正常,最后怀疑,高压板,测试发现,高压板上一个贴片保险坏了,更换000保险后,故障排除。(由于是单位的,一次送来5台一样的故障)
作者: 秋浩    时间: 2008-12-18 16:03
捡了一个大便宜哦!
作者: 沈塘    时间: 2008-12-18 16:53
偶尔捡下便宜也好呀,全是麻烦的还得了呀!!可以大部分是简单的呀
作者: 武宏勋    时间: 2009-1-18 09:42
呵呵呵  就是就是!
