标题: thinkpad E40,声卡驱动有但不出声音,耳机也无声,怎么回事? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2015-3-30 16:29
E40开始不亮机,加焊显卡,亮; 半小时断电,刷bios,不断电。这些都是常见问题,后来开机测试,没声音!
驱动精灵和联想官方驱动管理,都安装好了声卡驱动,表面上看不缺什么,但不管耳机还是喇叭都没有声音。这机子修前两个问题折腾了好长时间,拆装好几次,实在不想再拆了,这种情况,会是声卡本身的问题吗? 驱动都装好了啊
作者: bangnnd    时间: 2015-3-30 16:31
是不是你刷的BISO 有问题哦
作者: 修修修、    时间: 2015-3-30 17:05
bios  刷回去试试吧,看看有没有什么小东西掉
作者: youxiazhu    时间: 2015-3-30 18:46
bangnnd 发表于 2015-3-30 16:31
是不是你刷的BISO 有问题哦
好不容易刷到不30分钟掉点的,难道有问题?
折腾太多时间了
作者: youxiazhu    时间: 2015-4-12 19:07
问题查明,原来是声卡模拟供电不够,去掉芯片直接飞线
作者: 1230123    时间: 2015-4-13 13:04
之前遇到宏碁的电脑跟你一样 做个系统好了
作者: 维修767168046    时间: 2015-4-13 13:55
去掉芯片干嘛
作者: youxiazhu    时间: 2015-4-13 17:51
维修767168046 发表于 2015-4-13 13:55
去掉芯片干嘛
转换芯片,5脚,没有代换,直接飞个5V过去,不用转换了
作者: 谢坤明    时间: 2015-4-13 17:54
是不是哪个芯片虚焊了,所以电压才不够的,不然后正常很少两个一起坏的,还是他本来声音就有问题
作者: king308485724    时间: 2015-4-13 19:49
感觉南桥有店事
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-13 22:26
有备件吗?有的话先换,换了再细细查,换个芯片肯定比你查问题来得快
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-19 15:11
看一下是不是声卡有问题
作者: youbang2011    时间: 2015-5-6 09:46
楼主 说的那个 5V    我手上有个 E40  没声音  跟你的一样
作者: 陌尘    时间: 2015-5-6 09:58
楼主把键盘上那个调声音的调上去没
作者: 楚少    时间: 2015-5-6 10:14
供电一开始都没有去量下的???
作者: 严实    时间: 2015-5-6 10:24
显卡问题吧
