aoc e2036v tft20w90ps1触摸板
liu928101461
2015-3-30 15:20
故障现象:黑屏,指示灯红灯闪。触摸不管用
检测过程:拆机测各供电,前面5v,3.3v,1.8v电压正常,屏供电没有,说明主芯片没工作,触摸开关电压不正常。怀疑触摸开关以及开关电路
拔掉触摸开关,用镊子短接驱动板的开关接头故障依旧,怀疑是驱动板上的开关电路有问题,然后主要测量电阻和电容的好坏。最后发现一个电容短路换上好了
(1.08 MB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2015-3-30 15:20 上传
莫笑花会落
2015-3-30 15:28
感谢分享维修经验。
zjjml
2015-3-30 19:13
修显示器还是比较简单的~一半的问题都是秒的·
xxyong1234
2015-9-15 19:42
谢谢分享。
xiaohui123
2017-1-3 09:50
谢谢分享。。。。。。
