查看: 2105|回复: 3
联想品牌机,欢迎讨论
发表于 2008-12-18 15:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接了块板子联想品牌机MS-7283,插上电源就通电,诊断卡代码50不动,本人根据经验判断是北桥虚焊,就加热北桥了,故障依旧。本人不甘心,把北桥取下来重新植球再做了一遍北桥。加电还是直接通电,代码跑50不动,点P-SW跳线强制关机,正常关机。又触发,诊断卡代码一路走下去主板点亮。关机又触发 代码还是50不动,再关机触发主板能亮。也就是说这块板子要触发2次开机正常,那位大哥有经验欢迎指教
发表于 2008-12-18 16:15:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也遇到和你一样的故障,是华擎的K8板,都说是桥的问题,不过我没的工具加焊桥.
发表于 2008-12-18 16:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板接上电源即自检,约五秒左右后断电,是正常,然后再触发开机;
楼主刷BIOS试过么?
发表于 2008-12-18 17:52:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个 不应该是BIOS问题,贸然刷BIOS可能就再也亮不了,这就是品牌机的弊端
