标题: SONY SVE141D11T 0.02A不触发 [打印本页]
作者: ♂◆读ηǐ♀    时间: 2015-3-30 15:17
接机检验0.02a不触发,拆开机测开关无电压,测3v5v正常,测试ec发现有个+3v_s5电压为0.8v明显不对,查找+3v_s5是+3V_WAKEP经过Q287开关出来,检+3V_WAKE有3.3V,RVCCD没电压,[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/770105559/QQ/WinTemp/RichOle/SG_QP~YLXW1@7L%7D9[Z~(NAV.png[/img]是RVCCD控制,跟踪RVCCD找到PQ235file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/770105559/QQ/WinTemp/RichOle/WMSP(@NH%7BP~45OI]SZ)~5_A.png查PQ235的2脚无电压,1脚接地,PR338另一脚15V正常,拆下PR338电阻测1M正常,检各无短路,工作条件已满足,3脚还是无电压,可能是PQ235坏了,拆下PQ235发现不装也可以,直通电RVCCD有电出来,再开机看着风扇动起来了,装机OK.还有请问高手那个pq235不装有什么影响,我就个半桶水,只是提供新手参考
作者: xincaoshifu    时间: 2015-3-30 15:19
楼主这篇文章有无效链接!
作者: ♂◆读ηǐ♀    时间: 2015-3-30 15:21
xincaoshifu 发表于 2015-3-30 15:19
楼主这篇文章有无效链接!
那是图,怎么看到
作者: JINWUDONG    时间: 2015-4-1 09:20
主板的板号也没有,说了半天也不知道楼主说什么了?
作者: ♂◆读ηǐ♀    时间: 2015-4-7 10:52
接机检验0.02a不触发,拆开机测开关无电压,测3v5v正常,测试ec发现有个+3v_s5电压为0.8v明显不对,查找+3v_s5是+3V_WAKEP经过Q287开关出来,检+3V_WAKE有3.3V,RVCCD没电压,RVCCD是PQ235控制,查PQ235的2脚无电压,1脚接地,PR338另一脚15V正常,拆下PR338电阻测1M正常,检各无短路,工作条件已满足,3脚还是无电压,可能是PQ235坏了,拆下PQ235发现不装也可以,直通电RVCCD有电出来,再开机看着风扇动起来了,装机OK.还有请问高手那个pq235不装有什么影响,我就个半桶水,只是提供新手参考     本来有图的,看不到我想删除,我找不到删除在那
作者: gongjiaquan    时间: 2015-4-9 19:30
我的乖乖 没积分下不了BOSS
作者: 维小本    时间: 2015-4-9 22:36
怎么没图 、、、
作者: ♂◆读ηǐ♀    时间: 2015-4-10 11:55
这是图纸 _ SONY MBX-268.pdf (1.13 MB, 下载次数: 9)
