标题: 联想E46A显卡代用 [打印本页]
作者: lhbiaiuin    时间: 2015-3-30 15:02
标题: 联想E46A显卡代用
    今天遇到一台联想E46A,故障为不显,拆机发现内存问题直接更换,更换后正常进系统,装机再开,机器进系统出现鼠标后就不动了,重插内存,进系统正常,再重启又不进系统了  开机进安全模式正常,又裸板测试,经过反复几个小时的拆装和删驱动测试,判断为显卡故障,可是手上没有此显卡芯片  原机显卡为N10M-NS-S-A2   可是有一片N10M-GS2-S-A2,看外观一样,客户要的又急   先装了试试看,没想到一切正常。特发此贴  如果各位手上也缺个芯片,又急用  可以试下这两个芯片代换
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-30 15:09
谢谢   分享
作者: weiyusong    时间: 2015-3-31 11:25
台机210的也能代换这个显卡。
作者: liuyangjian    时间: 2015-3-31 11:30
这机器还真的挺难搞的
作者: 张小三2    时间: 2015-3-31 11:31
wyroot0519 发表于 2015-3-30 15:09
谢谢   分享
N10M.N11M,N12M都是可以通用的兄弟们
作者: lhbiaiuin    时间: 2015-3-31 11:33
不管后面的吗 不管GS还是GE 还是A1 B2的  都能用?
作者: 1532476    时间: 2015-3-31 11:43
好的 懂了 分享
