标题: 求解三星本换屏后奇怪问题 [打印本页]
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2015-3-30 14:54
标题: 求解三星本换屏后奇怪问题
今天接到三星355E4C笔记本换屏  心怀喜悦 换好后 进系统  键盘全部乱了不能正常使用了,,还以为自己不小心把客户键盘搞坏了。。。后经测试 换客户原装屏键盘一切正常  换其他屏后 键盘进系统都不能正常使用  在BIOS 里 有时候可正常使用   找了一张跟客户原装屏 一模一样同型号的屏 键盘还是不行。。。好奇葩 求解
作者: fromzero    时间: 2015-3-30 15:15
刷屏码片 就可以了
作者: 卡拉    时间: 2015-3-30 15:17
楼主,把碎屏 的吗片  更换到   好屏上,就好了。我遇到过。
作者: xincaoshifu    时间: 2015-3-30 15:24
楼上正解,换屏如果是同型号的出现问题可以换码片试下!
作者: 大同世界    时间: 2015-3-30 15:35
对,以前遇到过一台,把旧屏的片码换到新屏就好了。
作者: kecheng    时间: 2015-3-30 16:26
怪事,刷码好没有
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2015-3-30 17:41
等刷下试试 你们遇到的也是三星355E4C这个型号换屏后 键盘不正常的吗
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2015-3-30 17:42
也是三星同款同故障吗
作者: shenke668    时间: 2015-3-30 21:00
刷屏码片好了没?比较怪
作者: 天意wx    时间: 2015-3-30 22:16
三星的部分机器就是要刷码片 论坛有这个码片 你找下
作者: 天涯维修者    时间: 2015-3-30 22:56
码片 一般 亮度不正常
作者: 珠碧江    时间: 2015-3-30 23:14
确实遇到过这奇葩的问题,最后还是码片的问题。
作者: 彭进辉    时间: 2015-3-31 00:04
把它原来的坏屏的屏码读出来写在好的屏上
作者: 1209386317    时间: 2015-3-31 08:01
三星的机器就是这样的  我遇到过 换硬盘之后开机不显示 当时也是醉了  换客户原装硬盘可以显示  之后才发现需要进入bios更改设置之后才可以更换其他的硬盘
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2015-4-7 13:51
最后 刷码片 解决
作者: svid    时间: 2015-4-7 14:09
我  遇到过   奇美的屏  不行  换lg的 就好了
