标题: G4板载CPU进系统看电影玩视频就掉电,有什么帮助解决的吗? [打印本页]
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 11:06
作者: 野兽619    时间: 2015-3-30 11:33
是电压负载吗?
作者: 本本t60    时间: 2015-3-30 12:01
掉电的机器不好修、、
作者: 江苏君仪    时间: 2015-3-30 12:05
考虑下换CPU吧
作者: vcin5v    时间: 2015-3-30 12:10
HP G系列的机器掉电,可以考虑加焊下显卡先。
作者: LuheeTog    时间: 2015-3-30 12:13
解决了没,估计是显卡
加油!!!!!期待
作者: z460268306    时间: 2015-3-30 12:14
HP 这种板子修的最多了, 你先换个CPU试下, 还掉电就直接换IO, 百分之90都能好
作者: 心高技矮    时间: 2015-3-30 12:20
楼上的,掉电与IO有关么?
作者: gd85    时间: 2015-3-30 12:46
有可能是CPU电源芯片
作者: 宋文博    时间: 2015-3-30 13:03
加焊一下cpu看看期待结果
作者: 我命由我    时间: 2015-3-30 13:04
估计是显卡的问题或者 散热有问题
作者: z604099958    时间: 2015-3-30 13:28
先换cpu还不如先换ec
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 17:29
野兽619 发表于 2015-3-30 11:33
是电压负载吗?
没量出来啊,这问题都不知道那的电压影响,CPU电源IC也换了,显卡也换了,南桥也换了,现在问题如故
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 17:30
本本t60 发表于 2015-3-30 12:01
掉电的机器不好修、、
是啊,现在显卡重做了,南桥换了,CPU回焊了,问题如故
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 17:31
掉电的机器不好修、、
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 17:32
江苏君仪 发表于 2015-3-30 12:05
考虑下换CPU吧
你有换好过吗,我现在是南桥换了,显卡重做了,CPU回焊了,问题如故
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 17:33
现在是显卡重做了,南桥换了,CPU加焊了问题如故
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-30 17:33
楼主测试温度了吗· 是高温引起的吗·
作者: 野兽619    时间: 2015-3-30 17:33
咬牙一跺脚,跟客户说,换主板
LuheeTog 发表于 2015-3-30 12:13
解决了没,估计是显卡
没有啊,显卡重做了,南桥直接换新的,CPU回焊了,问题还是如故
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-30 17:34
可以先简后难修阿· 上来桥都搞一边了 ··  修好了 也不稳定了
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 17:36
CPU板载的啊,我 现在是南桥干了,显卡重做了,CPU回焊了,还是原故障
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 17:37
gd85 发表于 2015-3-30 12:46
有可能是CPU电源芯片
换了,CPU回焊了,显卡重做了,南桥换的新的,还是原故障
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 17:38
宋文博 发表于 2015-3-30 13:03
加焊一下cpu看看期待结果
我命由我 发表于 2015-3-30 13:04
估计是显卡的问题或者 散热有问题
CPU电源IC也换了,CPU加焊了,显卡也换了,南桥也换了,现在问题如故
作者: xwzhping    时间: 2015-3-30 18:21
温度温度,用风扇对着吹看看
作者: qw135977    时间: 2015-3-30 18:38
野兽619 发表于 2015-3-30 17:33
咬牙一跺脚,跟客户说,换主板
关键我这是修板卖板的,就剩这一片这种型号的了
作者: 请教大神    时间: 2015-3-30 18:53
更多的是考虑一下供电是否稳定,,!  滤波OK不 !
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-30 19:25
温度怎么样,会不会是散热的问题呢, 你就看电影玩游戏掉,还是说玩不玩都掉,  具体故障你都没说清楚,乱干桥干显卡有屁用。
作者: 忢壹宜    时间: 2015-3-30 19:28
CPU   电路查查
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 09:43
波波打的,没看出什么问题,进桌面不玩没啥问题
作者: zhengxiong    时间: 2015-3-31 09:44
CPU 显卡 散热看下···
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 09:44
小菜鸟1号 发表于 2015-3-30 19:25
温度怎么样,会不会是散热的问题呢, 你就看电影玩游戏掉,还是说玩不玩都掉,  具体故障你都没说清楚,乱 ...
鲁大师温测没什么问题,一看视频就咔咔掉电重启
忢壹宜 发表于 2015-3-30 19:28
CPU   电路查查
小查了下供电正常,其它不知道查哪了
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 09:49
zhengxiong 发表于 2015-3-31 09:44
CPU 显卡 散热看下···
进系统鲁大师检测温度才50多度,这显卡进系统我用手摸都不是咋烫
作者: 一夜真情    时间: 2015-3-31 09:50
ec
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 09:51
一夜真情 发表于 2015-3-31 09:50
ec
昨天订的EC现在还没到呢
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 09:52
ec
就差EC没换了,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-31 10:08
你只是说了显卡重做了,也就是没有换过显卡。为何不换个看看。。
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 10:11
感觉不是显卡的问题,显卡都不怎么烫的
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-3-31 10:12
CPU换过么?
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 10:13
①辈子守擭妳 发表于 2015-3-31 10:12
CPU换过么?
CPU板载的,没换,回焊的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-31 10:13
qw135977 发表于 2015-3-31 10:11
感觉不是显卡的问题,显卡都不怎么烫的
这种问题不是显卡几率最大吗,不然你认为是什么?  把独显禁用看下行不行。
作者: 修修修、    时间: 2015-3-31 10:17
刷BIOS  试试
作者: lmzs    时间: 2015-3-31 10:21
看电影玩视频就掉电!其它不掉电?你最好先跑一下3D测试是否与湿度有关!
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 10:25
HM57的桥,显卡禁不了吧
修修修、 发表于 2015-3-31 10:17
刷BIOS  试试
刷了,刷了后换的桥
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 10:26
看电视温度也在测着呢,温度没上去最多80多应该正常的
作者: 古胖    时间: 2015-3-31 10:34
cpu温度高不高  高的话换CPU 查供电  刷BIOS  检查是否有电容电阻腐蚀
作者: 逍乐    时间: 2015-3-31 10:36
会不会是换上的显卡芯片不良?听着就像是显卡的事,还有显卡驱动打个官网试试
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-3-31 10:38
是不是散热问题,
作者: test3535    时间: 2015-3-31 10:39
恩恩  值得学习
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 10:43
CPU高点,不过这板CPU文斗高的,BIOS刷了,电路供电正常,不知道往哪查了
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 10:44
这还真不咋地,昨天翻料板没找到一样的显卡,最后重做的,但是显卡温度不高的,显卡都是原装惠普硬盘的系统
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 10:45
【上海】—正直 发表于 2015-3-31 10:38
是不是散热问题,
排除散热。。。。。。
test3535 发表于 2015-3-31 10:39
恩恩  值得学习
学习啥,问题还没解决呢
作者: piaoke    时间: 2015-3-31 10:52
散热问题吧,换散热器试试
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 10:59
piaoke 发表于 2015-3-31 10:52
散热问题吧,换散热器试试
维修中裸板测得,散热完全没问题
作者: he1030    时间: 2015-3-31 11:01
刷bios看看
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 11:04
he1030 发表于 2015-3-31 11:01
刷bios看看
刷了,都刷几次了,完全没用
作者: gang886886    时间: 2015-3-31 11:07
这种问题显存也得干掉  你应该先干BIOS 再敢温控 最后BGA
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 11:10
BIOS温控干了后干的BGA
作者: z460268306    时间: 2015-3-31 12:07
哦哦, 我修的几款HP都不是板载CPU的。所以先换CPU方便,     然后就是换EC了,  你换个呗, EC是 3926还是8502来着
作者: test3535    时间: 2015-3-31 12:48
丢电,有点难搞
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 13:14
test3535 发表于 2015-3-31 12:48
丢电,有点难搞
是啊,都不知道那入手了
z460268306 发表于 2015-3-31 12:07
哦哦, 我修的几款HP都不是板载CPU的。所以先换CPU方便,     然后就是换EC了,  你换个呗, EC是 3926还 ...
EC也是很少用的,3930的还没买回来
作者: chalicom    时间: 2015-3-31 13:16
看看是不是温度过高了吧
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 13:18
chalicom 发表于 2015-3-31 13:16
看看是不是温度过高了吧
除了CPU烫点都不烫啊,鲁大师也检测了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-31 13:21
qw135977 发表于 2015-3-31 10:25
HM57的桥,显卡禁不了吧
呵呵,,, 有2个显卡还禁用不了吗,   多好修的机器啊 怎么在你手上就那么复杂, 看电影掉 不看电影不掉 这不是非常明显的故障吗 你不第一排除显卡 还去管桥管BIOS毛事啊。
作者: 自志强强    时间: 2015-3-31 13:55
学习啦  谢谢
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 13:58
小菜鸟1号 发表于 2015-3-31 13:21
呵呵,,, 有2个显卡还禁用不了吗,   多好修的机器啊 怎么在你手上就那么复杂, 看电影掉 不看电影不掉 ...
等下试试
自志强强 发表于 2015-3-31 13:55
学习啦  谢谢
有啥学习的,还没修好呢
作者: 空明澄澈    时间: 2015-3-31 14:00
是不是有哪个芯片不稳定啊,显卡和CPU的供电芯片
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 14:54
换了都没问题
作者: Luka来学维修    时间: 2015-3-31 15:16
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 15:26
Luka来学维修 发表于 2015-3-31 15:16
作者: ddj    时间: 2015-3-31 15:58
从显卡供电入手,用示波器检测
作者: zsj19870605    时间: 2015-3-31 16:01
我请教了下师傅,他说刷BIOS试下
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 17:28
ddj 发表于 2015-3-31 15:58
从显卡供电入手,用示波器检测
用波试了,没检查出啥问题
zsj19870605 发表于 2015-3-31 16:01
我请教了下师傅,他说刷BIOS试下
哦,谢了,我刷了没用,还是原故障
作者: qw135977    时间: 2015-3-31 17:29
我请教了下师傅,他说刷BIOS试下
你那有没有原版BIOS给我发一套
作者: 请教大神    时间: 2015-3-31 18:48
除去散热,,个人感觉还是CPU和1.1V 的问题
作者: xiaoze93215    时间: 2015-3-31 19:01
最不喜欢修掉电了!
作者: nyh090415    时间: 2015-3-31 19:53
修好了希望能发一下怎么修好的
作者: qw135977    时间: 2015-4-1 13:09
xiaoze93215 发表于 2015-3-31 19:01
最不喜欢修掉电了!
是啊,烦人的很
作者: qw135977    时间: 2015-4-1 13:10
nyh090415 发表于 2015-3-31 19:53
修好了希望能发一下怎么修好的
好的,我在研究研究
作者: playonetime    时间: 2015-4-1 13:52
散热,显卡优先排除
作者: qw135977    时间: 2015-4-1 14:22
playonetime 发表于 2015-4-1 13:52
散热,显卡优先排除
这些排除了,源故障
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-1 15:00
有没有可能是温控的问题呢?
作者: zrcx2008    时间: 2015-4-1 15:43
{:4_94:}
作者: zrcx2008    时间: 2015-4-1 15:46
作者: qw135977    时间: 2015-4-1 16:08
ycjxdn 发表于 2015-4-1 15:00
有没有可能是温控的问题呢?
这点我进系统都测了,没多高的温度
作者: fei157    时间: 2015-4-3 17:03
修过形状一样的板,不知道是g6的还是g4的
那台ec旁边有bios的?也是掉电的
刷了ec和sb的bios就好了
没有的 话就是我记错了。
作者: 李元元    时间: 2015-4-3 18:01
温度测试了吗,次机器要是去掉原来CPU的硅胶会温度高掉电
