标题: 神啊,救救我吧! [打印本页]
作者: 旧空城    时间: 2015-3-30 10:28
标题: 神啊,救救我吧!
碰到一个笔记本装系统,一切顺利,可是系统装完鼠标键盘都动不了,但是通电,触摸板也没用,那就不是胸痛问题啊!换个系统还是这样,进BIOS键盘又有用!   哪位大师告知下!
作者: ljrmm    时间: 2015-3-30 12:06
进PE能用不?进系统是死机了,还是键盘不能用?USB的能用不?进安全模式呢?
作者: lrkk623    时间: 2015-3-30 12:08
什么牌子?什么型号?说清楚好让大家帮你
作者: timihacker    时间: 2015-3-30 12:49
PE,,,安全模式,,等等都去测试一下,,!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-30 13:40
那你就得排除是不是触摸板的问题了!软件基本都没问题了!
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-30 16:35
应该是驱动不对,重新卸载换个驱动
作者: zxb515    时间: 2015-3-30 16:48
多半是死机了吧
作者: 旧空城    时间: 2015-3-30 16:52
触摸板有用的,装完系统就没用
作者: 旧空城    时间: 2015-3-30 16:53
鼠标键盘触摸板都不能用,但之前都能用
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-30 21:21
不曾错过的海 发表于 2015-3-30 16:35
应该是驱动不对,重新卸载换个驱动
不应该是啊,重装了系统基本就跟系统不相干,大部分可以这么认为
作者: shitop    时间: 2015-3-30 22:51
肯定是ghost的系统。用安装版吧
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-4-24 12:57
有些系统带驱动,带的驱动不行,进系统卸载,重新手选驱动
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-24 13:04
哦,这样的啊
