弄了个二手的hd5770独立显卡测下3D就死机黑屏
formathh
2015-3-29 22:36
弄了个二手的hd5770独立显卡一测下3D就死机.黑屏时还有声。请问下各位老师还有修吗?是什原因造成这样的。刚不到一个多月.
formathh
2015-3-29 22:38
不开3D和高清电影可上网一般视频没问题. 有时出现VPU重l置.
野兽619
2015-3-29 23:28
显卡还是有问题的
英峰雪
2015-3-30 00:26
你接手是一个月,但是在别人那已经用了好多年了,如果是没暗病的别人也不卖了,修是可以的,一般换显卡芯片可以修复,显卡芯片一般在120元左右还没算运费,考虑下吧
wangjie4128
2015-3-30 07:39
显卡有隐病吧
formathh
2015-3-30 08:56
难说GPU出问题?
fmhzcj
2015-3-30 19:47
GPU散热器好吗
12d12
2015-3-30 20:48
看看散热正常不
formathh
2015-3-30 22:10
散热正常.重上过硅脂.
hideaway
2015-3-31 10:48
查gpu供电试试
yhtfly
2015-3-31 14:08
是不是虚焊。
formathh
2015-3-31 14:42
查gpu供电正常时是0.95V这样,画面变化时有升上1.25这样.变死机,这时电感别一边是1.1V.风扇高速转.
不懂为什电感另一边高电压从那来的.
qq289323205
2015-3-31 15:26
BGA的问题吧,二手卡暗病比较多
formathh
2015-3-31 16:17
请问三个核心电感的两边电压不一样?
西门三多
2015-3-31 16:22
BGA虚焊了就这样
nuoyanhi
2015-4-1 05:21
二手的东西一般都是通病或有问题修过的,这便宜不好捡
marry120
2015-4-1 11:18
应该是 显卡 GPU 虚焊造成的
formathh
2015-4-1 21:12
那这个GPU加焊像传说中起泡吗。是蓝宝HD5770-512版本.
formathh
2015-4-1 22:01
试验过修改BIOS降频和降压都无用.
刷个多个版本的BIOS一样无用. 电源385W.
刘辰捷
2015-4-1 22:20
你的显卡最好能找个原版的BIOS刷,因为有可能在你之前被别人耍过!
如果是原版的话改下降频,不要降压。
不行的话有软件测试下看看。
还不行测量各个电压正常不。
正常的话看波形,没示波器,就把上面的各个电源滤波电容换掉。
还不行加焊一遍GPU。
如果试过都不行一般都是GPU坏得多,不想研究就刷原版bios降频试试,量量电压,然后加焊!
ljrmm
2015-4-1 23:59
蓝宝HD5770,之前帮客人装的新机就有这样的问题,上网一搜一大片,最后直接换了N卡
xiaoze93215
2015-4-2 00:13
显卡虚焊了吧
formathh
2015-4-2 10:03
死机时GPU核心供电1.2V.测各电压有1.6V 1V 5V .楼上兄弟能帮传个原版的BIOS吗?
现刷是Sapphire.HD5770.512.100420 2010-04-20 225300.rom
想赢就别喊停
2015-4-2 18:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小雨的微笑
2015-4-2 22:19
我也有个迪兰的5770 1g的,淘宝买的二手拆机的稳定用了一年,后来出现的症状和你一样,一开始看网页没事,开个游戏或者鲁大师测下3D就死机,黑屏时有卡住的声音很刺耳。后来看网页屏幕都会出现竖条纹卡死,再后来就直接点不亮了。
lmzs
2015-4-2 23:21
显卡用的时间长了,发热量大烧出暗病了,只有换核芯才能彻底修复。
formathh
2015-4-4 00:05
HD5770看来不能进二手了.
formathh
2015-4-5 23:05
感到显卡功率还没加上就死机了.
yuya1922
2015-4-6 08:21
加焊芯片試試,有機會好的
a183870075
2015-4-6 08:36
用BGA加焊一下芯片试试 差不多就好了
a183870075
2015-4-6 09:18
我感觉应该差不多
