华硕 P5G41T-M LX 挡代码维修
loveyousecond
2015-3-29 22:04
今天接两块华硕 P5G41T-M LX主板,故障现象都一样,诊断卡跑d0 98 9b,并且内存供电只有1.2V,换掉内存供电上下管还是一样,上论坛搜了一下通病,把BIOS芯片旁边的SRN16 822排阻换掉,成功亮机。看了下SRN16排阻是为BIOS芯片的3脚(WP#)和7脚(HOLD#)提供上拉电压的,可能是导通性不良引起的BIOS功能异常(挡代码)。
(14.2 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2015-3-29 21:46 上传
lovelcm97
2015-3-29 22:15
学习了……谢谢分享
贵州桐梓小熊
2015-3-29 22:19
就是要有通病才有钱赚呀 要不然每一个板都花上两个小时 那就没钱吃饭了
英峰雪
2015-3-29 23:02
华硕主板我也是想到822出问题较多,但板上的822挺多的,找出来还是有点难度,我还真不容易想到BIOS第3 7脚影响到内存供电电压,好经验。
brianzou
2015-3-29 23:40
我想知道你换的这个822测阻值正常不?
wangjie4128
2015-3-30 07:41
这种故障如何不按通病来查,估计不好判断。应该822连接的脚位电压不正常
873808892
2015-3-30 09:48
原来如此,碰到过。
SunFreedom
2015-3-30 15:27
原来如此
技术人员?
2015-3-30 15:53
我也修过 不过没修好
技术人员?
2015-3-30 15:53
这次 知道了 真是学习了
2570954110
2015-3-30 19:30
排阻导通故障引起的挡代码。
