液晶电视十个维修经验
54309862
2015-3-29 20:51
液晶电视十个维修经验
液晶电视十个维修经验
1.开机液晶屏背景为绿色、红色或其他非黑色背景,主要检査屏线。一般都是屏线接触不良引起。
2.开机黑屏,电源指示灯不亮,主要检査电源板供电部分,先査是否有+5V(12V),接着査主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源 板试机,能快速判断是电源部分坏,还是主板坏。
3.液晶开关电源电解电容,要求低阶质损耗,高频率耐高温的,用普通电解电容易发热,标有M.SMG.R.HG.RSH.KMF.RJJ.NHG均可。
4.开机出现画面不启动,连开两次才能启动,主査复位电位是否工作正常,以及I2C总线 。
5.按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。
6.图像异常,有竖线等,主要检査LVDS插座、LVDS连接线是否正常、DDR存储器、以及信号排阻焊接是否良好。
7.菜单异常,调到菜单一项无显示并死机,一般都是程序所引起的,将FLASH重写即可。
8.开机屏幕点亮一下就黑屏,有伴音,说明高压板的供电24V(或12V)、背光开机电压5V都有的,要没有电压的话,不会点亮。亮了保护,一般 变压器坏的多,其次是场效应管或IC。
9.出现开机一个小时后花屏(马赛克),伴音正常,此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好);第二个是机子连线接触不好。
10.屏一亮就息时,观察一下是局部亮还是整屏亮一下,如果是局部亮,那屏、灯管可能坏,如果是整屏亮,那故障就在高压板上査找.
野兽619
2015-3-29 21:04
新手教材啊
lmzs
2015-3-29 21:31
修液晶电视的初步观察法!
wangyanzhao
2015-3-30 12:28
好东西 学习了
SHIMING
2015-3-30 12:52
多谢楼主的无私分享
李暖宝宝
2015-3-30 13:36
哈哈,这是上门服务的必查项目,简单实用
情缘科技
2015-3-31 09:17
适合新手......
鹏达电子116
2015-3-31 10:56
谢谢学习了,
john123
2015-3-31 11:35
学习了!!!!
电子世界
2015-3-31 19:25
相当不错,谢谢提供
2695684113
2015-3-31 19:39
好东西。学习了
好东西。学习了
宇翔维修
2015-3-31 20:10
相当不错,谢谢提供,学习了
zyzlys
2015-4-1 12:29
好东西。学习了
yinghaocd
2015-4-2 20:49
多谢分享,学习了
yuan2010
2015-4-2 23:29
谢谢!真是好帖子
迅雷电脑—小姚
2015-4-3 09:41
好经验啊 收藏了
梦随蝴蝶
2015-4-3 15:53
谢谢学习了
于成林
2015-4-3 21:21
不错 学习了
老三维修
2015-4-5 09:46
刚刚接触呀 很实用的检测方法
yushi1987
2015-4-11 01:26
自己的显示器坏了,,,,看来需要学习下修理技术了。
想赢就别喊停
2015-4-11 15:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
czwei0715
2015-4-22 09:50
多谢楼主的无私分享
凡丁
2015-4-22 11:00
捷径,快易通~好。
lcgqazqwe
2015-4-23 10:15
有没有具体实质性的经验让我们学习一下的?
小T没烦恼
2015-4-23 22:34
支持一下,楼主大公无私了,
qw1824290389
2015-4-23 22:40
发的东西了 我怎么没看到啊
韦军
2015-4-24 09:19
好东西,感谢楼主分享
自成电脑维修
2015-4-24 09:21
路过学习一下
朱利峰
2015-4-24 09:52
不错不错 值得学习 好东西
