V星GF615M-P33 ms-7302开关没电
3054513439
2015-3-29 19:31
请问 V星主板GF615M-P33 ms-7302,开机开关只有0.14V,,是不是IO坏了,,该IO是:F71889F,,
现在的问题是,一点反应都没有,,32M晶振换过了,,,开关是进蓝桥的,,怀疑桥或者IO坏了,有修过这个问题的吗???在线等,,谢谢
朱永华
2015-3-29 19:53
开关上一般是 3VSB 5VSB 待机电压上拉的, 这两个电压是否有问题 ,另外是否IO 或桥拉低了,找下图吧。跑线路有点麻烦
lmzs
2015-3-29 20:54
打阻值开关针脚是多少?供电,上拉电阻都查了吗?
brookdavilei
2015-3-29 21:13
拆掉io看看电压能不能恢复正常
xiongweizayz23
2015-3-29 21:23
一般这种问题看看A14正常不、
你们都是坏人
2015-3-29 23:34
技术牛逼 颜值第一
