E420 有背光,没字符,灰屏
hnsylgj
2015-3-29 19:03
E420 有背光,没字符,灰屏
这个机器有个通病好像没人解决,外接正常,内屏有背光,没有字符,换过屏一样,屏线测试过都是通的。换过CPU,刷过BIOS,还是不行,没头绪了,有碰到过的指点一二。
lgq670633
2015-3-29 19:41
显卡考虑了吗
hyc4280501
2015-3-29 19:55
外接如果一样的话 就直接换显卡吧 PCH也会导致灰屏
zhyz999
2015-3-29 20:55
貌似最主要的你没换吧显卡阿,看下接口波形
lmzs
2015-3-29 20:56
加焊一下显卡吧!·
Xanan
2015-3-29 23:50
应该是显卡问题了
514906332
2015-3-30 08:24
这个LVDS是HM65输出的吧,个人觉得PCH的可能性大些
qazzymppllq
2015-3-30 09:13
看下接口LVDS 数据时钟 正常不。正常换显卡。不正常追查。
xue521
2015-3-30 09:15
换屏线,你测着没问题不一定,或者加焊显卡。之前遇到过很多外接显示,显卡出问题的
52961398
2015-3-30 09:44
显卡喽,不过有胶吧
维小本
2015-3-30 09:47
干一边显卡
受伤的钱包
2015-3-30 09:47
看看主板屛线接口的周围的电压都正常吗
受伤的钱包
2015-3-30 09:49
不过这款本的屛容易坏 换了就好
chenjsj
2015-3-30 10:31
显卡试试吧
Sandyづ情绪控
2015-3-30 10:43
显卡坏了啊 很明显
qichangmin
2015-4-17 18:44
屏接口的两根ID 数据线。看看就好了。一般断线会导致。还有屏线。检查过了。再动显卡。
chw106
2015-4-17 19:14
显卡搞一下,必须的呀
恒锐
2015-4-17 19:27
显卡问题大,先做显卡试试
维修的路上
2015-4-17 19:34
很不错,值得学习
zhouyafeng
2015-4-17 22:06
换北桥 肯定好的
hnsylgj
2015-5-7 12:19
这个机拆机后测试又OK了,,没有任何维修,,,装回给客户,,到现在没有返修回来
jengames
2015-5-7 12:24
检查下屏线接口处的电压 信号 等
可不可以
2015-5-7 13:50
南桥也有可能的吧
sunyuguq
2015-5-7 13:53
都说是显卡,楼主试了没
