标题: e430 ec带程序 bios [打印本页]
作者: 1126745672    时间: 2015-3-29 18:07
标题: e430 ec带程序 bios
前天来了一个e430键盘不能用,触摸板也不能用,,刷bios没用,,,看网上说ec,带程序,,于是老板买了三个ec,确定是e430,,一个一个焊上去都不行,有些不加电,坏了是不是问题扩大了,吓死了,于是把原来的焊上开机了,,看来还是ec问题,,坑人啊淘宝,,下午来了一个e430开机过了logo,Lenovo logo后就什么都没有显示,灰屏,,就是正常的屏幕,没有字显示,,。于是老板把这个ec焊到那个上,,好了键盘好了,触摸板都好了,,把那个ec焊到这个上,,进不来系统不显示是刷bios,两个都刷了,,, 好了,,,?????为什么我也不知道,,,一般电流没有cmos e430都是跑到0.4几掉电,自动加电开机,这个电流是跑到0.2几,然后一样的,这样这个机器故障好了,,原来的e430故障转移到这个机器上了,,老板不死心,又把买来的又焊一便,还是不加电
,这样不得不定芯片,,,关键有好的ec程序减版卖吗,,忘了;买的就是减版的,,减版的买来看不像这个机器的,,电阻电容位置都不太一样,,,希望以上供各位参考,,,
作者: plain    时间: 2015-4-2 16:42
你那是键盘全都不能用还是部分件不能用呢
作者: 376446567    时间: 2015-4-2 16:44
,谢谢楼主分享
