野兽619 发表于 2015-3-29 17:17
前段时间,我也跟你类似情况,之前是好的, 拆机换个取主板,然后装回去,没声音了,我还纳闷了,后经各方 ...
最怕欠人情 发表于 2015-3-29 17:26
刷BIOS试试,bios容易坏
づ落叶 发表于 2015-3-29 17:32
问题不是排线这种的接头啊
52961398 发表于 2015-3-30 13:05
开机声音也是喇叭发的,所以喇叭坏的可能性很小,看一下喇叭线接口,还有主板那头的,清洗一下,本人遇到过
陈百万168 发表于 2015-3-29 18:06
不可能吧!还有这种这么怪的故障!这个声音除了在功放发出来的!我也想不到是在哪里能发的出来!楼主还是换 ...
1种相抚濡沫 发表于 2015-3-30 12:01
无语 碰到一样的故障了
野兽619 发表于 2015-3-29 20:34
那就是说,又是蛋疼的维修喽?
专业清灰 发表于 2015-3-30 13:24
耳机接口 贴片接地了
づ落叶 发表于 2015-3-30 13:25
嗯 是啊 客户急着走 只有叫他下次拿来再看了
野兽619 发表于 2015-3-30 15:32
需要那么急吗!忽悠下他喽
づ落叶 发表于 2015-3-30 16:35
关键是拆机前是好的啊 ,不好忽悠
野兽619 发表于 2015-3-30 16:37
拆机客户在旁边守着?
づ落叶 发表于 2015-4-4 16:42
嗯 是啊。。。
