标题: 联想E431 开机后不断重启 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2015-3-29 16:39
标题: 联想E431 开机后不断重启
联想E431 开机后不断重启,待机电流为0.019A,触发后电流去到0.232A后就掉到0.031A。不断重复。刷了那个U6 的BIOS 也不行。有高手肯指点下么?
作者: 野兽619    时间: 2015-3-29 17:19
先把无线网卡取下来看看
作者: redfish133    时间: 2015-3-29 17:58
看看南桥复位没哟
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-29 18:22
按工作时序来修、、供电,时钟,复位
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-3-29 23:26
技术牛逼、颜值第一
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2015-3-29 23:39
这叫开机啊 大哥。。。。。后级短路吧。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-30 09:19
电压没出完,或 3 5V转换电压没出吧。看看。
作者: 52961398    时间: 2015-3-30 09:43
3 5V肯定有了,后面有短路呀
作者: 箫殇夜雨    时间: 2015-3-30 09:46
电压还没有出完啊
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-3-30 09:56
查查转换电
作者: chenjsj    时间: 2015-3-30 10:29
电压不正常啊   后继有短路啊
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-3-30 10:45
换个显卡啊
作者: 自志强强    时间: 2015-3-30 12:21
路过  应该是有微短路的地方!
作者: 地下河    时间: 2015-4-8 01:27
后级保护了,MEIBE
作者: 夏法成    时间: 2015-4-8 11:14
刷bios试试
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-8 11:40
电压好像没有出来吧就掉了 ,
作者: 淮南笔记本维修    时间: 2015-4-9 10:26
我的和你一样,原来电流到0.85,刷完BIOS后,也成0.3多了
作者: 飞龙138    时间: 2015-4-9 11:07
还是BIOS
作者: 请教大神    时间: 2015-4-9 11:17
0.2 怎么发现CPU供电没有出来呢 ·!
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-10 16:14
刷BIOS就可以了
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-10 16:48
Sandyづ情绪控 发表于 2015-3-30 10:45
换个显卡啊
你妹啊,版主你也不管管看看这鸟害人精
