ZXCVWtest
标题: ACER 4535 LA-4921P用电池开机显示接适配器图标,不充电 [打印本页]
作者: 滕州领域电脑    时间: 2015-3-29 16:00
ACER 4535 LA-4921P AMD 独显 。用适配器和电池都能开机,只用电池开机时,进系统会显示接适配器图标,电池只放电不充电。充电电压有10.50V,BQ24751 14脚 只接电池为5V,接适配器和电池为19V,应该不正常。充电芯片BQ24751A, EC是ENE KB926QF D3,都已更换,问题一样。
BQ24751是德州仪器生产的笔记本电脑常用的充放电控制芯片,在2008年生产的笔记本当中使用的非常多,例如戴尔的1427等。芯片采用28脚5mmX5mm QFN封装,针脚定义如下:
1 CHGEN# 低电平充电使能控制,低电平开启充电,高电平关闭充电。
2 ACN 适配器输入电流检测电阻负输入
3 ACP 适配器输入电流检测电阻正输入
4 ACDRV# 适配器输入开关管驱动信号输出端 :
5 ACDET 适配器电压检测
6 ACSET 适配器输入电流设置
7 ACOP 功率限制信号输入
8 OVPSET 过压保护门限设置
9 AGND 接地端
10 VREF 3.3V基准电压输出端
11 VDAC 充电电压设置基准输入
12 VADJ 充电电压设置信号输入端 :
13 AGOOD# 适配器电压检测正常指示信号输出端  0
14 BATDRV# 电池为系统供电的隔离场管驱动信号输出,低电平时,场管打开,由电池为系统提供电源输入。
15 IADAPT 适配器输入电流放大信号输出,电压值等于ACP-ACN的20倍
16 SRSET 充电电流设置信号输入端,通过SRSET与VDAC之间的电压差来控制充电电流大小。一般是EC发出IREF信号输入到芯片SRSET针脚。不同的电压设置不同的充电电流。
17 BAT 电池电压检测
18 SRN 充电电流检测电阻反相连接
19 SRP 充电电流检测电阻正相连接
20 CELLS 2节3节或4节电池电芯数量设置信号输入。低电平时表示电池为3芯,高电平为4芯,悬空为2芯
21 LEARN 正常为低电平信号,主要是在出现电路异常时进行保护。高电平时,IC的供电选择功能失效,IC将强制使用电池为系统供电。当电池电压过低时(单节电芯电压低于3V时),又会切换为AC供电。电池电压利用BAT引脚来侦测。该引脚为EC控制,当侦测到AC电压异常时会拉高,AC拔出瞬间也会拉高。
22 PGND 接地端
23 LODRV 低端门场管驱动信号输出端
24 REGN 低端门场效应管驱动器供电输入端,在内部连接6.0V LDO模块供电。
25 PH 输出电感连接端
26 HIDRV 高端门场管驱动信号输出端 +
27 BTST 高端门场效应管驱动器供电端
28 PVCC 内部6V LDO模块供电输入端
|1 供电
供电输入到芯片28脚PVCC
适配器输入的检测信号#
VIN电压经过电阻串联分压,为到芯片ACDET针脚提供一个高电平
3 芯片输出电压
在芯片内部经过了两个比较器比较,一路发出开启信号,开启3.3V REF基准电压输出,一路开启内部的6V ldo电压,LDO电压在内部为低端门场效应管驱动器提供供电,另外从REGN针脚输出电压,在外部连接升压电容与二极管后,给BTST高端门场效应管驱动器供电。
4 充电开启信号输入
1脚CHGEN#输入一个低电平充电平开启信号。充电芯片工作,控制外部场管导通为电池充电。
作者: 滕州领域电脑    时间: 2015-3-29 16:05
在线等高手帮心分析一下
作者: 滕州领域电脑    时间: 2015-3-29 16:07
补充一下,最初故障是不显示,加焊北桥 ,可以显示,正常使用。就出现现在的问题了
作者: 583931727    时间: 2015-3-29 16:17
“只用电池开机时,进系统会显示接适配器图标”
这个应该是EC没有检测到电池存在,误以为接入了适配器。
也就是EC没有正确的检测到当前电源状态而产生的误动作。
作者: 398166298    时间: 2015-3-30 10:44
是不是电池坏了呢
