Y480 掉电 求助
896760317
2015-3-29 15:56
Y480 掉电 求助
Y480 版号LA-8001P
机器问题: 只要机器插上内存 就上电掉电,拔掉内存 所有电压正常(除去CPU核心供电之外)。BIOS有波形 强行把BIOS第一脚拉低使其不跑码。机器不掉电了 遂刷BIOS 无果。 故障依旧 特发此贴 求广大坛友帮助 求黄版 饼哥关注 在此不胜感激
896760317
2015-3-29 16:04
这个是桥BIOS 插上内存 瞬间波形
吊吊猫
2015-3-29 16:06
还个U看看
896760317
2015-3-29 16:08
我手里没有这个CPU呢 我用2代的CPU试过了 一样的问题
++youxiangwei
2015-3-29 16:17
加焊的时候到了
梦魇魔障
2015-3-29 16:20
我今天也修到一个一模一样的问题,刷BIOS好了,我的是纬创代工的。
896760317
2015-3-29 16:27
6楼的好心人 可否借BIOS一用
896760317
2015-3-29 16:27
。。。你的事纬创的啊、、、、
896760317
2015-3-29 16:27
++youxiangwei 发表于 2015-3-29 16:17
加焊的时候到了
额。。。。这个加焊哪里??????
896760317
2015-3-29 16:41
已排除CPU 损坏
wangyan0461
2015-3-29 17:44
有两种情况,一是内存及供电有问题,二是一查内存有没有波形,如有,则可能是CPU供电不良或显卡有问题
896760317
2015-3-29 22:09
内存的SPD 和复位我都测试过了 没问题 显卡的供电是正常的 按常理来讲 如果真是显卡出问题也不会再接上内存之后才掉电啊
++youxiangwei
2015-3-31 10:58
896760317 发表于 2015-3-29 16:27
额。。。。这个加焊哪里??????
PCH加焊一下又不会死
playonetime
2015-3-31 11:15
掉电的就是麻烦
gmajynipl
2015-3-31 11:29
就是加焊一下PCH试试吧,
gang886886
2015-3-31 11:31
把内存的SMB波形打一下 AD线组值打一下
爱你115566
2015-3-31 11:34
给力兄弟
896760317
2015-3-31 11:34
阻止都正常 {:2_37:} 另外哪有上来就干桥的。。。
teerayot2013
2015-3-31 11:46
这问题我遇到过是 Soket CPU 的问题 ,加焊一下 Soket 已解决
hpmz318
2015-4-1 10:32
我今天正在修一个同样问题的Y480 。。。
huangtao155
2015-4-1 10:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楚少
2015-4-1 10:49
估计CPU挂了
244923265
2015-4-1 11:04
楼主 搞过南桥没 我以前修过一台 差不多的 最后就是换南桥后还要刷BIOS 就好了
896760317
2015-4-1 20:59
我感觉也是跑过内存之后 出CPU核心供电之后才掉电的 但是很遗憾什么都没查出来呢
赵鹏亮
2015-4-1 21:31
CPU座子还有问题吗
zhyz999
2015-4-1 21:54
打内存波形出来没有阿,出来考虑cpu 显卡
luobr1988
2015-4-1 21:56
你有世博器怎么不比比看了
张权杰
2015-4-1 22:39
开机测下电压出来完没
896760317
2015-4-2 11:50
主要是 时间太紧张
wyroot0519
2015-4-2 12:20
谢谢分享 ....
896760317
2015-4-2 14:27
别提了 最近不知道怎么了 竟是一些稀奇古怪的问题
896760317
2015-4-2 14:30
HP 530 集显 来的时候没有CPU复位 查到是南桥烧了 更换之后OK 正常显示 没等进系统花屏 修了2次北桥无果 更换北桥OK 寻思完事了吧 进系统卡在XP 滚动条死机 进安全模式没有USB设备 南桥又换了一个还是如此 USB口 2 3 脚对地阻止正常 48M时钟也有 就是没有设备
896760317
2015-4-2 14:30
太坑爹了 气死我了
896760317
2015-4-2 18:15
已经排除PCH
