G470 10分钟左右掉电
低凋、进行曲
2015-3-29 15:29
G470 10分钟左右掉电
G470,不定时掉电,用鲁大师压力测试掉电快,进PE下面掉电慢,掉电后会自动上电,偶尔有时候还会花屏,
(96.36 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2015-3-29 15:26 上传
U1性能不良,更换后正常。
这个机子也是折腾了2天才搞好的,测的1.05 1.5 1.8 CPU供电,VCCSA,独显电压,集显电压 3V转 5V转 1.5转1.5这些电压都是SLP_S3#之后掉,所以掉电和这些电压没关系,而且掉电以后3VALW 和5VALW都不受影响的,THRMTRIP#也是在SLP_S3#之后掉。RTC模块检查后正常,温控芯片也换过。人为拉低PCH_POK,PM_SYSY_PWRGD也会出现相同的故障,后来检查PM_SYSY_PWRGD_BUF这个电压在掉电时不正常,更换U1后 拷机一下午正常
HM65和BIOS换过的。
简简工作室
2015-3-29 15:34
花屏也是U1造成的?
约定三生
2015-3-29 15:37
这个是通病吧?还是你自己用什么方法测量到的??
腾辉数码
2015-3-29 15:38
这个机器就这样
吊吊猫
2015-3-29 15:39
铁壳的问题把 ?
联想笔记本维修
2015-3-29 16:13
还没遇到过
583931727
2015-3-29 16:19
过程写出来就好了额~怎么查的呢?
++youxiangwei
2015-3-29 16:22
真是一步一步查出来这问题 你的技术还是不错的 我就不行 给我弄不好
kclee
2015-3-29 16:28
如果是我碰上了,都不知道怎么下手修呢,楼主牛B,谢谢分享经验!
自志强强
2015-3-29 16:29
哎呀能不能讲的仔细点啊
aoxueanry
2015-3-29 16:39
怎么就直接判断U1,我感觉不好下手的,这样的故障
1126745672
2015-3-29 16:47
你怎知道u1坏了
965127573
2015-3-29 16:48
这种机子还没有修到过
dml611
2015-3-29 16:51
还没遇到有这样的问题
chenbingkun
2015-3-29 16:57
我都不知道 哪里从入手呢?写个过程
wangyan0461
2015-3-29 17:08
能把维修的思路过得描述出来就好了,也方便大家交流,只有结果,没有过程,掉电这种故障原因太多了
caryang
2015-3-29 17:17
掉电又自动上电,感觉又复位了
liumaiqiang
2015-3-29 17:34
学习了.........
低凋、进行曲
2015-3-29 17:58
1126745672
2015-3-29 18:21
虽然小毛病,,不过考验技术,,楼主技术不错。。
WANGWUANYUAN
2015-3-29 20:34
这个机子是通病吗
zhyz999
2015-3-29 20:40
PM_SYSY_PWRGD_BUF这个电压还真不是一班人能检测到的
超人不会飞
2015-3-30 10:10
我怎么觉得像是NEC大电容的问题呢?不过不晓得这块板上面有没有,哈哈哈
xiaowugege
2015-3-30 10:14
是通病吗,要不怎么会直接锁定U1呢?
2012miss
2015-3-30 10:19
楼主强大啊
zrcx2008
2015-3-30 10:25
{:4_101:}
shaoyuquan23
2015-3-30 10:42
掉电的时候电流完全掉下来的话,就没法测试了哦,楼主厉害
1550861463
2015-3-30 10:50
收藏了,备用
朱成电子维修
2015-3-30 10:50
没有分析透彻
jianxintu
2015-3-30 12:24
U1还会引起花屏,这有点想不通
52961398
2015-3-30 13:00
楼主怎么考虑到是U1呢,你的思想最重要,说一下,对小白是个启发呀
chuichunyu
2015-3-30 13:10
谢谢顶一下
会员822562
2015-4-1 16:14
真的是位高手 这种掉电没有示波器真不好修
5113221986
2015-4-1 17:06
这个经验值得学习
walkman0904
2015-4-1 17:11
这种故障是芯片的问题还没遇到过
dyjdyj
2015-4-1 17:24
楼主不错,要是我的话就搞不好
zhangkai890207
2015-4-1 17:42
这个没碰到过呢 先感谢lz把
y2ndlm7481
2015-4-1 20:31
领教了 现在机器真是不好修了
714181235
2015-4-1 20:36
楼主真强大呵呵
109177
2015-4-1 21:36
过程写出来就好了额~怎么查的呢?
