联想G580开机10秒暗屏
对于俄来说.╭
2015-3-29 14:46
联想G580开机10秒暗屏
故障:电池适配器同时使用,按开机键后 ,10秒暗屏! 拔掉电池也一样,开机瞬间,按Ctrl+F5 把亮度调到最低,
再次开机,不暗屏了! 进系统后按Ctrl+F6 把
亮度调高, 调到最高的时候突然又暗屏! 我擦 。。。
拆吧,拆吧。 为了效率,先换个屏试试吧, 拆掉屏框
拿个带线的测试屏,插上去,开机! 不暗! 难道屏坏了!
哪我不是白干了! 换屏200多! 太tm贵了,还是修一下屏吧。
小心翼翼的撕开,屏上面的胶贴纸,一眼扫过去,发现目标!
屏供电芯片1.2脚 28 ,29脚 有点腐蚀! 本来想换个芯片,
唉,家里没料板,风枪也没买, 用烙铁简单处理一下吧,
行不行就看它的造化了。 用洗板水清洗下,在拖下锡吧。。。。
看上去,没连锡,贴上胶布,拆上屏线试试~ 开机,心里默数了10秒
,我擦 ,奇迹般进系统了!开个视频测测机吧,测试了几个小时,
没暗屏,不管他了,应该稳定了。维修到此结束。。。。
电脑青竹
2015-3-29 15:05
进过水啊,
dzbio
2015-3-29 15:17
受潮了吧 看这样子
约定三生
2015-3-29 15:44
运气真是不一般的好啊 !不过风枪怎么都没买呢???
LiuVia65
2015-3-29 15:49
楼主真细心 记得刚开始学的时候我老师眼睛也是特别的厉害
zijing3000
2015-3-29 15:51
屏还能进去水
panlizai
2015-3-29 15:57
真不错,学习了
野兽619
2015-3-29 16:01
应该是问题不大了。
捷e发电脑
2015-3-29 16:16
表不错 福禄克F17B
++youxiangwei
2015-3-29 16:16
纯属侥幸是 我现在也只有捡捡这样的死鱼了
730159549
2015-3-29 16:18
楼主运气不错,赞一个
景田
2015-3-29 16:21
楼主的运气真好,要是换个屏又白忙和了
未熟悉已陌生
2015-3-29 16:25
唉,有时候不仔细看 会漏掉好多东西,认真看 对维修也有帮助
林夕儿
2015-3-29 16:26
恭喜你,好运气,买个风枪吧,用不了多少钱的
song好久不见
2015-3-29 16:28
楼主运气真是不错 看样子应该受潮了
sunshenglan5200
2015-3-29 16:31
屏幕 经常修的
htyhty
2015-3-29 18:03
客户不嫌贵就行啊
nyh090415
2015-3-29 19:35
风枪不是必备的吗,你都这技术了,装备还不买啊
对于俄来说.╭
2015-3-29 20:31
在家修的,没买 ,店里有风枪的
对于俄来说.╭
2015-3-29 20:35
捷e发电脑 发表于 2015-3-29 16:16
表不错 福禄克F17B
是福禄克117C 做学徒的时候师傅帮我买的,说这个比较精准。
zhyz999
2015-3-29 20:38
这作维修的风枪可以少,历害阿
超人不会飞
2015-3-29 21:58
屏怎么会腐蚀呢,奇怪的问题,难不成进水了?
2042602763
2015-3-29 22:03
这样也可以楼主人才 膜拜
zjj技佳电脑
2015-3-29 22:07
楼主踩狗屎了,希望不要返修
依旧执著
2015-4-28 10:57
叼炸天。。。
