标题: 联想 Thinkpad R500 充不上电 大婶们 进来看看 [打印本页]
作者: 刚子初学者    时间: 2015-3-29 14:37
外置充电器可以冲20分钟  电池显示百分之20左右 就冲不进去了  充电灯就灭了  从新插拔外置电源也不行 充电灯没有反应  拔下电池 插外置电源  有时可以充电灯也可以亮  有时不亮 灯亮就可以开机 开机用一段时间 电脑就灭了  重新插拔电源也不行 用两个外置电源来回切换 也不行
插上外接电源 可以冲百分之20左右  充电灯就灭了  怎么插拔外接电源都不行   不一定什么时候插上外接电源又可以充电了  还可以冲百分之20左右  就不充电了
作者: 天地融    时间: 2015-3-29 14:46
电池坏了吧
作者: 刚子初学者    时间: 2015-3-29 14:55
天地融 发表于 2015-3-29 14:46
电池坏了吧
不是电池的事  拿下电池  再插外置电源  有时灯亮 就可以开机 有时就无反应   我用两个外置电源似的  都不行
作者: 捷e发电脑    时间: 2015-3-29 15:24
看充电插口  充放电芯片
作者: 刚子初学者    时间: 2015-3-29 16:19
捷e发电脑 发表于 2015-3-29 15:24
看充电插口  充放电芯片
我刚学的  不怎么会  谢谢指导了
作者: 刚子初学者    时间: 2015-3-29 16:49
刚子初学者 发表于 2015-3-29 16:19
我刚学的  不怎么会  谢谢指导了
这个笔记本不上电池 可以正常开机吗   联想 Thinkpad R500
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-3-29 17:14
也不说清楚,不用电 池能不能开机,叫人有怎么帮你
作者: 刚子初学者    时间: 2015-3-30 15:24
就是用外接电源 可以开机吗 这台笔记本
作者: nyh090415    时间: 2015-3-30 16:01
充放电电路查一下啊
作者: kecheng    时间: 2015-3-30 16:19
有电阻坏了吧
作者: 刚子初学者    时间: 2015-3-31 21:52
nyh090415 发表于 2015-3-30 16:01
充放电电路查一下啊
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-31 22:08
他这个是充电管理电路坏   换充电ic  上下管和滤波电容
作者: 深度::技术    时间: 2015-3-31 23:16
充电芯片旁边有个小电阻烧了  秒了几台了
作者: 刚子初学者    时间: 2015-4-1 00:09
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
深度::技术 发表于 2015-3-31 23:16
充电芯片旁边有个小电阻烧了  秒了几台了
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
作者: 刚子初学者    时间: 2015-4-1 09:40
刚子初学者 发表于 2015-4-1 00:09
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
MAXIM8765E  是这个芯片 有代换吗  手里没有这个芯片
作者: chenjsj    时间: 2015-4-1 09:50
不回就换把    一个一个换
作者: 刚子初学者    时间: 2015-4-1 10:20
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
外接电源 不用电池  按开机键  充电灯和电池灯 闪几下 就灭  不开机    不一定什么时候 按开机键 就可以正常开机了
作者: 刚子初学者    时间: 2015-4-1 10:22
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
电阻 都测了 没有烧的  谢谢哥们了回复
作者: 刚子初学者    时间: 2015-4-1 10:50
现在是 只要是插上电就自动开机了
作者: 244923265    时间: 2015-4-1 10:59
自动开机  看看 EC   和南桥  我怀疑南桥挂了   先检查充电电路
