标题: 15R-5521 集成CPU独立显卡8显存板号:LA-9101P REV1.0 BIOS [打印本页]
作者: 众恒电脑科技    时间: 2015-3-29 13:44
15R-5521 UH2 EC.zip
255.29 KB, 下载次数: 587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
15R-5521 UH6南桥.zip
2.88 MB, 下载次数: 4767, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 暮懂    时间: 2015-5-1 10:06
谢了 兄弟 刷了你的bios 轻轻松松280大洋到手
作者: 白云黑土123    时间: 2015-5-30 12:28
我的机不跑CPU 现在下载你的BIOS试试
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-9 16:50
我的不出集显供电 下个试试
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-9 17:44
刷了 BIOS 能亮机 但是要点两次 第二次才亮
BIOS 还是有点问题吧
作者: 高寒希    时间: 2015-6-15 11:52
刷了 完美亮机
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2015-9-10 11:49
我的喇叭啵啵响 刷个试试
作者: 2986811793    时间: 2015-9-19 18:10
谢谢 兄弟  可以用
作者: 福信    时间: 2015-9-21 16:47
我也需要这样的BIOS
能下载到吗
作者: 1009682045    时间: 2015-10-6 13:09
我的是上内存就掉电不上内存就不掉。。刷个试试!!!
作者: 王子凡    时间: 2015-10-6 15:52
这个据对能用的
作者: 王子凡    时间: 2015-10-6 15:53
这个绝对能用的 我已经在是15-3521上试过了,la-9101p的主板吧 具体记不清了
作者: 111110000    时间: 2015-10-16 10:34
我的机器喇叭嘟嘟响不知道能不能刷好
作者: 青岛踏云    时间: 2015-11-4 15:30
有没有代用型号可以试试  我的编程器不支持cfeon qh16104hip啊    用什么型号代换
作者: wx0408    时间: 2015-11-23 15:11
道友,多谢~刷了亮鸡了。道友你这么叼,你师父知道吗?
刷了上电不亮,强行断电,然后通电再上电,自动掉电,再开就亮~这是正常现像~
作者: dhl88888888    时间: 2015-11-26 16:38
不能用的。我试过了。这里有个淘宝买的
迅维网 www.chinafix.com_Dell LA-9101P BIOS 刷机OK (1).zip
3.04 MB, 下载次数: 2588, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-13 14:15
我的七声报警!请问大神们有何高见?核显供电没起来,其它供电都有了
作者: okioi    时间: 2016-1-13 15:14
好像不行吧。。
作者: gfhjfjhf    时间: 2016-1-19 16:33
手里哟一台,下载个试试
作者: zxszmca    时间: 2016-1-23 18:01
接到一台,跳变有点不正常,下个试试
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-1-24 11:53
楼主, 你的南桥BIOS已刷好,点亮了!谢谢楼主!
作者: chenzhijian2036    时间: 2016-3-2 18:33
很多人遇到的都是电流到0。7不跑的,我的是到0.3不跑。刷个试试吧
作者: tanlei    时间: 2016-6-28 13:11
i7的U么  楼主
作者: 33333896    时间: 2016-7-5 11:16
报警  0.8电流刷了就好
作者: 中原一把刀    时间: 2017-6-6 21:49
不出集显供电,刷了不行呢
作者: 烟少飞飞    时间: 2017-6-27 17:22
下载不了啊
作者: zssdxx    时间: 2017-7-17 10:56
 ;正好需要,下起来看行不行了
作者: liwen450685720    时间: 2017-7-26 21:25
谢谢楼主,下载下来刷一个试试看
作者: liwen450685720    时间: 2017-7-26 21:26
谢谢楼主,下载一个刷下试试看,我报警5声
作者: 淮安丁伟    时间: 2017-8-13 13:47
到底你们刷哪个能用啊。朋友。。。。
作者: liubinde    时间: 2017-8-13 13:55
搞过一台,偶尔开机,偶尔不开机    最后刷bios 搞定的
作者: 生命的痕迹    时间: 2017-10-9 13:10
dhl88888888 发表于 2015-11-26 16:38
不能用的。我试过了。这里有个淘宝买的
上面的确实不能用,我也试过、。。。。。
作者: 露露123    时间: 2017-10-9 16:30
我的也是喇叭啵啵响,不知道能用不
作者: 某    时间: 2017-10-10 12:52
电流0.8A,黑屏,喇叭哒哒响,刷2楼的刷好了
作者: 顾国明    时间: 2017-10-10 12:53
错的经验,下次修到就可以参考一下了。
作者: eemadarion    时间: 2018-6-6 08:39
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
作者: 佰信科技    时间: 2019-7-3 23:30
亲测    可以用      谢谢
作者: pengfangjin    时间: 2019-10-1 19:41
这个bios是好的,刷前电流0.7过内存不亮机,刷完亮机啦
作者: 会员1094307    时间: 2020-3-8 21:07
谢谢 楼主,不知道好用不好用 先刷一遍
作者: qqww123    时间: 2020-6-20 18:47
不能用的。我试过了。这里有个淘宝买的
4秒亮机,刷好了。LA-9101P   REV1.0   2010-09-25  独显
