标题: 内存复位信号飞线问题 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2015-3-29 13:34
标题: 内存复位信号飞线问题
我现在有快华硕P5P41T的板子,断电第一次开机总是当代码CC,然后关机再开正常进系统怎么测试都正常,每次断电开机第一次都会档代码CC,现在是档代码的时候总是缺内存复位,找了个相似的点位图,发现复位是北桥直接给的,没有BGA的情况下,这个复位我可以从哪里给内存啊,需要怎么飞线(这个点位图是P5P41T LE的,参考用)求助大神
作者: chenwanjian    时间: 2015-3-29 17:29
祝大修 发表于 2015-3-29 15:16
正常电压是不是3.3V,直接从桥边飞过来。
内存复位正常是1.5V,直接飞线过去,那时序是不是乱了呀
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-30 07:51
难道桥有问题
作者: huicong    时间: 2015-3-30 09:09
楼主修好了告诉下过程,我也遇到一张这样的板子。谢谢!
作者: 海韵之恋    时间: 2015-3-30 18:59
CC不是档内存,是时钟不对。
作者: 想认真学修主板    时间: 2015-3-30 19:14
时钟影响复位,诊断正常还不显示
作者: chenwanjian    时间: 2015-3-30 22:44
海韵之恋 发表于 2015-3-30 18:59
CC不是档内存,是时钟不对。
谢谢版主提醒,明天我果断换时钟芯片试试
作者: 365维修    时间: 2015-3-30 22:47
支持版主
作者: 网络如风    时间: 2015-3-31 10:51
结果怎么样了?修好了吗?
作者: lmzs    时间: 2015-3-31 11:12
供电,时钟,复位都统统查一遍才行啊。
作者: chenwanjian    时间: 2015-3-31 16:53
时钟芯片换了,样还是那个样
