标题: 华硕 K55DR 恶心的机器求解释 [打印本页]
作者: 896760317    时间: 2015-3-29 13:12
华硕 K55DR 恶心的机器求解释  机器开机不显  电流很大的变动 最后定在1.9A 刷过BIOS 加焊过显卡 因为机器没有图纸和点位 所以打了下内存波形 有波形  没有图纸看不到别的  也测量不到EDID  机器 大小写灯没反应! 客户着急不修了  机器D壳型号K55DR   主板型号K55DE  2.0   内存槽K55DR  外切 内屏全无显  求大神解释下 这是什么样的故障  我怀疑显卡坏了!(该死的华硕 大清早就碰到这么个机器整个人都不好了)
作者: 896760317    时间: 2015-3-29 13:13
我把机器备份的BIOS 传上来 大家有机器的帮我实验一下 到底是不是BIOS的问题
作者: 896760317    时间: 2015-3-29 13:14
主板型号K55DE 2.0
机器D壳 K55DR
内存槽上K55DR
显卡型号 216-0809000    4显存
作者: 896760317    时间: 2015-3-29 13:16
这个就是原机备份的BIOS
K55DEBEIFEN内存槽K55DR.rar
2.36 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: luobr1988    时间: 2015-3-29 13:16
显卡啊,
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-29 13:39
外接是暗屏
作者: 896760317    时间: 2015-3-29 14:04
有没有哪位能试试我的BIOS 啊
作者: kclee    时间: 2015-3-29 14:20
我这里刚好有一台在修,冷机的时候可以开机,重启就没有显示了,电流跑得和有显示时是一样的,一样头痛
作者: 醉摇摆    时间: 2015-3-29 14:56
正好遇到一台,板号K55DE.也是电流到1.8A,不走了,屏无显,补焊显卡后,开机有显示,过几分钟再开,又没有了。再次做显卡后一样没结果了,电流偶尔跑到2.0。哎。
作者: 896760317    时间: 2015-3-29 15:52
一样啊兄弟。。。我那个机器是1年前返厂维修过显卡   可见216-0809000这显卡是不咋地
作者: panlizai    时间: 2015-3-29 15:54
感觉是显卡吧,这个显卡容易坏的呀
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-29 15:57
应该是显卡坏了把
作者: 吊吊猫    时间: 2015-3-29 16:06
   显卡   可以试试
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-29 16:09
换显卡
把
作者: 896760317    时间: 2015-3-29 22:10
客户等不了  机器拿走了  诶
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-1 10:50
我手上也有一台这个。   故障一样。   死活不显示。      只能说AMD的机子。  真心坑。
作者: 244923265    时间: 2015-4-1 10:56
先去买个新的显卡吧 、 楼主开机跳变正常吗  如果正常 换显卡吧
作者: xyxlf0307    时间: 2015-4-1 15:19
我有一台也不跑码
作者: fei157    时间: 2015-4-3 16:21
应该是显卡,amd的显卡坏的居多。
作者: 信捷致远    时间: 2015-4-20 10:30
确定了  是好的
作者: lmzs    时间: 2015-4-20 11:29
客户拿走了!这将永远是个谜。到这种地步了,如果修的话只能换显卡看看了。
作者: 益鑫科技    时间: 2015-5-1 13:00
期待中  一样的故障   还没下手呢···电流跑到  1,9几    哎
作者: 占卜‰    时间: 2015-5-8 10:58
显卡问题。。。
作者: 电脑青竹    时间: 2015-5-8 11:00
adm的桥容易脱焊
amd桥容易脱焊
作者: shanshanmaity    时间: 2015-5-15 18:32
又说断开独显用集显的
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-5-19 11:45
这个可以吗 断开独显?
作者: 小铁塔    时间: 2015-5-19 12:09
and的机器桥虚汗的比较多吧
作者: q3611323    时间: 2015-5-19 13:10
有跳变就干显卡吧  那么大应该到显卡了
作者: yinbangyu    时间: 2015-5-19 19:17
这个机器就是显卡坏了, 我都换了N台
作者: luoquan006    时间: 2015-5-19 19:28
尾数是000的AMD显卡都是一个德性!!!容易坏!
作者: machao123    时间: 2015-5-31 15:51
我也遇到一台,有时候亮 有时候不亮  电流跑的都正常!!!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-31 16:00
换个显卡看看行不行啊
作者: 忢壹宜    时间: 2015-5-31 16:08
温控可能性大    那风扇改成成常转温控可能性大    那风扇改成成常转
