E420 不开机,,
海阔天空131425
2015-3-29 12:53
E420 不开机,,
E420 不开机,待机时有3V 5V ,这个正常不啊??我的E40 待机没有3V 5V 只有开机才有3V 5V , D95280 换过一样,,,,,高手求解。。
维修峰哥
2015-3-29 13:06
E420待机时是有电压的。
大箫筱
2015-3-29 14:13
刷bios试试
1035672944
2015-3-29 14:14
查条件啥
情殇,千年绝恋
2015-3-29 14:25
E420 待机时有3V 5v的 这个机器不触发 EC容易坏 要买就买剪板的
陈继斌
2015-4-14 13:00
我的e420待机有3 5v 就是不触发
谢庚武
2015-4-14 15:12
这个机器很奇怪的,待机正常出3V,5V是不正常的,正常情况应该是3V,5V插上电出一下然后又没有了,再开机马上出3V,5V才对的,祝你修好,哈哈
1611186417
2015-4-17 16:44
E420开机无显示
专业清灰
2015-4-20 23:54
按照工作条件检测 记住时许
专业清灰
2015-4-20 23:55
按照工作条件检测 记住时许
张权杰
2015-4-21 00:19
正常的,查下触发条件吧
