标题: 小白问大虾一个问题,是不是所有的EC [打印本页]
作者: ufoufo    时间: 2015-3-29 12:51
是不是所有的E C  旁边都有BIOS片,          还是有的EC自带的,?
作者: liyia    时间: 2015-3-29 12:57
不是所有的机子 有些没有有些有
作者: 维修峰哥    时间: 2015-3-29 13:05
I系列的一般都有两个,EC这边肯定有的。
作者: pengshuaikao    时间: 2015-3-29 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luobr1988    时间: 2015-3-29 13:22
什么ec,看看型号
作者: zhoutao    时间: 2015-3-29 13:27
不是   多数EC是不带程序的  会挂一个BIOS  现在新的机器一般2个BIOS
作者: shenbo1    时间: 2015-3-29 13:37
EC带程序就不需要外挂BIOS
作者: he1030    时间: 2015-3-29 13:39
现在很多EC自带程序的
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-29 13:41
看了下图,应该就是一个BIOS 下挂在EC。
作者: ufoufo    时间: 2015-3-29 13:45
能不能传个图纸呢,研究一下。呵呵,谢谢
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-29 13:46
不要老想着刷BIOS,看看别的。开不起时EC条件有何不同。
作者: gd85    时间: 2015-3-29 14:02
不是所有EC都带一个ROM的
作者: niu286555    时间: 2015-3-29 14:22
EC附近或北桥附近
作者: 发飙的橘子    时间: 2015-3-29 16:44
挂在EC下得ROM芯片参与上电
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-30 09:06
ufoufo 发表于 2015-3-29 13:45
能不能传个图纸呢,研究一下。呵呵,谢谢
你三楼发出型号的帖子怎么不见了,是AMD E10的,对吧?论坛有图纸啊。
联想E10图和点位图.rar
1.22 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 52961398    时间: 2015-3-30 09:47
这样说吧,老机器一般EC旁没有BIOS,新的基本都有,不是全部呀
作者: chenjsj    时间: 2015-3-30 10:38
有的有  有的没有啊
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-3-30 10:42
有些EC是自带程序的
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-30 13:48
不是所有的都有,现在有的IO自带程序的
作者: 二,    时间: 2015-3-30 14:01
有的带有的不带
作者: ufoufo    时间: 2015-3-30 23:15
非常感谢你, 有QQ吗,想加你个好友,
作者: ufoufo    时间: 2015-3-30 23:22
像E10 这个本子, 按下开关 都发生什么信号, 不开机重点查那几个信号,能讲下吗?(这个本子,去掉BIOS电池,放一会插上电源就自动开机,但关机就不再触发,)
