HP NC6220暗屏修复经过
徐国科
2008-12-18 12:21
HP NC6220暗屏修复经过
暗屏算不上大问题,但这个还真让我小郁闷了下,机器拿到手看到暗屏现象,拆开B壳,测试灯管好的,量高压板主供电19V,3.3V,5V都有,初步判断高压板坏,但检测高压板保险,升压线圈也是好的,所以就订了一个高压板,接上后还是暗屏,晕了,难道高压供电负载有问题,但在线测量负载电压也正常啊,于是用通用高压板改了一个,正常了,问题还是出在高压板这里,仔细研究了下供电口,发现3。3V的脚有点异常,再看高压板的接口,发现竟然3。3V脚的线接在高压板的空脚上,问了下客户说之前给别的人修过,因价格不满意就没修。所以我估计之前修的人故意把这脚接错,这样不仔细看电路板只测量电压的话是很难发现的
湖南草上飞
2008-12-18 12:41
呵呵!接机之前就要问清楚客户之前是否找人修过,修过没修好的机器报费用时一律加倍收取!
尚伦新手
2009-12-2 10:18
现在修东西的客户很让人生气,你检测到毛病了,他说不修了嫌贵,你要检测费还不给,你说怎么对待这样的顾客。
小陈电脑维修中心
2009-12-20 18:53
把板子搞报废,再还给他,让他服出代价。哈哈。他不仁我不义。
王志佳
2009-12-21 11:52
做事要仔细呀,和客户沟通一下
松钰小南方
2009-12-21 19:29
我们一般都是要事先报一个价,要不然测了半天,找出毛病了,客户不修,那可真的让人抓狂啊
梦星月
2010-1-3 13:33
现在的客户也总是走一家比一家,有的时候还明明在别人家拆过拿你这儿楞是不说
拆机半天一报价,不知道是贵还是怎么的,装起来吧
一折腾一个小时过去了
赶的不对巧一天碰到三个这样的家伙啥也别干了。。。
梦星月
2010-1-3 13:33
一折腾一个小时过去了
寮步欧生
2010-1-6 20:21
现在的客户都是这样....人类升级了.
无以伦比
2010-1-7 11:41
楼主经验值得学习,以后遇到问题一定要认真对待呀。
我帮你笔记本
2010-1-21 10:16
呵呵 这也是没办法 谁让客户是咱的衣食父母呢
yueran
2010-1-21 10:53
现在客户比维修的还精,上次有个客户IBMT20屏压破了拿着过来,问完价就走人,真气人接着又去了另一家,估计也是问价,说是从电脑城来的估计转了一圈了。
清风陈
2010-1-21 14:27
现在客户好多都是这样,,检测了半天,,价格一报,他就说装机不修了,连个商量的余地都没有,,遇到这种客户真是头痛
霖玲小召
2010-2-27 22:07
你为什么 不先检查一下 高压条上电源控制芯片的工作条件呢 工作条件不具备高压条肯定不工作 而且不用走弯路多花钱
金鑫科技
2010-3-5 21:04
没想到让你捡了个大便宜呀 不过还是不错呀
泰博快修
2010-4-19 13:26
维修过程中真的要胆大心细 要有耐心 现在干维修赚钱很不容易,谁让客户就是上帝呢
hufeng
2010-4-19 14:45
是的,有道理现在 的客户不好做啊
冯盛当惜
2010-6-10 22:14
哎。现在的客户确实不好做啊!我上次遇到一个客户说键盘不能用,他拿过来直接给我甩了一句话,'换个IO多少钱?我说键盘不能用不一定是IO啊,他却坚持要换,没办法,只有给他换了,结果还是不能用,客户也就焉了气了,再三追问下,他才说上家检测说是IO的问题,价格不爽就没修了,才拿到这里来的,呵呵,保了他200块,把键盘接口上电容全杀了就好了。
hes1125
2010-7-7 14:18
不管怎么样,做生意还是要诚信,再者还得厚道
立维电脑
2010-7-8 11:59
呵呵 太厚道可是没钱赚啊 现在什么社会啊 ,要会跟着客户转,要随机应变啊,让他开心的付钱是一种更高的技术和艺术啊!就是所谓的圆滑。
求实笔记本维修
2010-7-10 11:05
价格不谈好我不拆机
大维修员
2010-7-12 10:59
哈哈,还真是郁闷了
df103
2010-7-18 18:22
同行总喜欢 乱搞
