37E70RG 故障
衡水昌盛科技
2015-3-29 12:03
37E70RG 故障
一台创维的液晶电视 ,型号是37E70RG 故障现象为屏闪.过会儿就黑屏了. 以为是电源板的问题.但不确定. 找了个方法:
单电源测试电源方法:
第一步:拔掉所有负载。
第二步:把5V 跟STB脚短接。
第三步:5V对地接50欧2W电阻。
第四步:24V接灯泡做假负载 。
第五步:通电,量5V,12V,24V。
看是否都正常。如果不正常,说明电源板坏 如果正常则说明其他电路问题. 按上面说的,还是没有12V 和24V. 只有5V ,那怎么解决呢?
(135.22 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2015-3-29 12:02 上传
梁顺贵
2015-3-29 12:20
换板!
iwangxun
2015-3-29 15:19
学习学习,!!!
鸡蛋壳
2015-3-30 14:40
检查初级振荡集成供电是否正常
