标题: 白光951 的手柄 打转 就是这么设计的? [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2015-3-29 11:49
才入手一个二手951焊台,买了个国产手柄,有个问题  焊接的时候稍微一用力就转圈 然后就接触不好 机器就报警,拆开看就是不能够固定的  原来就这么设计的?
作者: 梁小力    时间: 2015-3-29 13:02
路过,看看,不是太懂啊
作者: 探索者不忍    时间: 2015-3-31 10:56
你是说发热棒打转,原装的951手柄,当发热棒插到底时,会听到“咔”的一声,被锁紧了,不会转的;有些厂家的仿制品的设计查,没配合好尺寸吧。
作者: xiaocao1021    时间: 2015-4-2 12:05
探索者不忍 发表于 2015-3-31 10:56
你是说发热棒打转,原装的951手柄,当发热棒插到底时,会听到“咔”的一声,被锁紧了,不会转的;有些厂家 ...
那可能是买了破烂了   我买的国产的 坑啊
作者: 千喜宝宝    时间: 2015-4-12 23:18
是外面的固定管子大了,可以把发热芯稍微夹扁一些就行了,我的白菜白光就是用30W烙铁的管子改造的,发现有的发热芯粗细不同,特别是国产的芯更是参差不齐。
作者: 恨天无眼    时间: 2015-4-13 15:31
谁让你相信什么白光呢。快克203H才是正道。哈哈
