标题: 宏基,4750 JE40-HR-10267-4奇怪问题 [打印本页]
作者: 夏莨    时间: 2015-3-29 11:47
原来是电池+适配器会5A,搞好后,又变成了:一接电流表,待机0.02停个1-2秒,再跳到0.08A,待机芯片有点温温的。摸了全板,好像只能待机有点热,待机芯片换过。所有条件正常,VREG3:5都 是正常的3.3、5V,没有短路。
作者: 夏莨    时间: 2015-3-29 11:48
跳到0.08A的时候 ,3-5V没有,偶尔不跳的时候,3-5V一出,可以正常开机使用。
作者: 马啊    时间: 2015-3-29 11:51
ec 读取rom正常么 原来大短是什么导致的 分析下
作者: 夏莨    时间: 2015-3-29 11:52
充电芯片换了
作者: 夏莨    时间: 2015-3-29 11:53
夏莨 发表于 2015-3-29 11:52
充电芯片换了
EC如果读取不正常会,待机会过高吗??但其它芯片没发现高的。
作者: 小云翔    时间: 2015-3-29 11:58
有可能是EC的问题,EC发出信号控制充电的
作者: 永远的你456    时间: 2015-3-29 12:05
观摩,观摩!!
作者: stone55231    时间: 2015-3-29 12:39
应该集中在EC和复位上
作者: bruce    时间: 2015-3-29 12:42
后续有短路
作者: kecheng    时间: 2015-3-29 12:44
ec坏的多,换个试试
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-3-29 14:32
3V 5V 电容换掉试试  我遇到过
作者: zhangkai890207    时间: 2015-3-29 15:22
应该是35v芯片坏了 上次修个4820就这样 一会有35v 等芯片凉了就没有35v了 开启信号都有
作者: 夏莨    时间: 2015-3-29 18:30
现在有这种情况,无意间把电压调到17V左右,就不会出现这种情况了,大家说说情况出在哪里,或者怎么在主板上调低
作者: 夏莨    时间: 2015-3-30 11:38
哪伴大神说说如果把19V调成17V左右
作者: 马啊    时间: 2015-3-30 20:22
充电芯片部分确定没问题的话 查下acok 再不行就换ec吧
作者: zhyz999    时间: 2015-3-30 20:45
后面不稳定的吧,可能元件不良
作者: 怀修旧    时间: 2015-3-30 21:53
EC坏了  我遇到好多个
作者: cxghsm    时间: 2015-3-30 23:30
拆掉 USB供电芯片有惊喜……
作者: 维修小站    时间: 2015-3-31 10:33
这个板子很变态 ,我遇到好几台都没修好
