查看: 1264|回复: 3
[主板维修]
技嘉p31-ds3l 不显示
发表于 2015-3-29 11:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑码正常  喇叭有 滴  一声报警  接键盘灯亮  还能却换大小写按键   但是显示器没有显示
以为是 BIOS问题 刷了还是不行
发表于 2015-3-29 11:09:39 | 只看该作者 �
VGA接口电路,桥。
发表于 2015-3-29 11:50:31 | 只看该作者 �
P31是独显的吧。换个独显试试,检查下VGA接口部分,确定显卡是否工作了。
发表于 2015-3-29 12:15:36 | 只看该作者 �
量下PCI时钟有没有。槽有没有针脚歪的。槽边上的电容有没有掉件。不行就北桥。
