联想Y470装显卡驱动蓝屏
huangtao155
2015-3-29 10:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aoxue1011
2015-3-29 10:43
同楼主 求高手解答
qazzymppllq
2015-3-29 10:44
换硬盘装系统试试。如果客户不玩游戏,可以只用集显。应该要换的。
就“哼”吧!
2015-3-29 10:48
这种累是的现象论坛上多的是啊
1364933992
2015-3-29 10:51
供电不足
宸晖电脑维修
2015-3-29 10:56
遇到过DELL的机器,加焊显卡就好了,是啊不玩游戏了屏了也就
zh19831031
2015-3-29 11:03
遇到过类似的,还有事设备管理器里没独显,bios刷过 加焊换新显卡都没用,显卡供电也正常 后来跪了
lichangru
2015-3-29 11:03
显卡供电问题
电脑医生201405
2015-3-29 11:16
显卡1.5V辅助供电转换不良会出现这样的情况,你可以尝试短接1.5V供电管U49的PIN123和PIN5678试试
tao19851011
2015-3-29 11:20
1.5v的转换管正常不
ASW
2015-3-29 14:02
我自己用的机子就这样 应该是玩游戏吧显卡玩坏了 要换的 自己用的就凑合着用集显了
大箫筱
2015-3-29 14:23
先测量一下供电,再换显卡
情殇,千年绝恋
2015-3-29 14:28
你把显卡背面有个mos管摘掉 直接接线过去就好了 网上有答案的
shenbo1
2015-3-29 14:50
显卡有一组供电坏了
我锋我有型
2015-3-29 16:22
显卡有问题了,应该是通病
自志强强
2015-3-29 16:26
我修过一个 是一个N管 坏啦 位置就在键盘下面风扇上面 把键盘拆下来就能看见
chinarenzhy
2015-4-12 16:29
我这有一台换了MOS也不行啊,不过确实没有1.5V电压。
1209386317
2015-4-12 16:36
这个Y470独显供电是通病吧 1.5V供电不正常 你看看
