查看: 1244|回复: 8
p43主板 重启吓就不跑吗
发表于 2015-3-29 10:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
梅姐的p43  重启吓就不跑吗     过会儿通电又可以了   南桥已经做了  没头绪 了
发表于 2015-3-29 15:01:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好资料,先收着,防以后能用得上
发表于 2015-3-29 20:31:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
碰到过梅姐关电变重启,刷bios好的,你的刷过bios吗?
发表于 2015-3-30 07:54:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种主板故障也特别
发表于 2015-4-17 09:16:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你说的好简单   第一能启动?能进系统?然后重启后不跑吗??如果这样 去一步步去测吧
发表于 2015-4-18 17:57:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前段时间收了几十张眉睫P43,全部给我卖了。26一张,赚10一张 都懒修了
发表于 2015-4-18 18:42:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷BIOS 应该就好了
发表于 2015-4-18 18:42:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不行只能慢慢测了
发表于 2015-4-18 19:57:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不跑码时按上电时序检查呀
