lenovo 笔记本奇怪掉电问题
zoulingyuan
2015-3-28 23:33
lenovo 笔记本奇怪掉电问题
今天下午店里来了一台掉电的机。师傅接下后就交接给了我。有时一开机就掉。有时开机几小时都不掉。温度非常正常。压力测试几分中温度也没超过50度的。跑3D温度也正常。跑了4次就碰到过一次掉电的。换过CPU。测过硬盘没坏道。但是每次测硬盘都会掉电。换个新的硬盘也一样掉。。。。不知道是不是南桥问题。,。求搞过这方面故障的说下。。。。。。。
野兽619
2015-3-29 00:12
开机的时候,稍微用力按压键盘处,看会不会掉电‘
yshysh333
2015-3-29 08:20
加焊北桥试试
wangyan0461
2015-3-29 08:27
没有搞过相关故障的经验,但从故障现象看,一测试硬盘就掉电,可能的原因有,一、BIOS有问题,二、南桥,或南桥与硬盘连接的电容,三、内存性能不良
俊俊王
2015-3-29 08:31
有没有可能是CPU供电呢
nuoyanhi
2015-3-29 10:22
好吧,当我没有来过
修修修、
2015-3-29 11:00
刷bios。。。。
yuzifeng1991
2015-3-29 11:07
硬盘的供电跟数据线啊
luojianlong
2015-3-29 11:19
先刷下BIOS
chalicom
2015-3-29 15:39
掉电倒是个蛋疼的东东,我也疼
大箫筱
2015-3-29 18:46
建议先查供电。再桥的问题
八个
2015-3-29 21:16
是不是南桥问题 先加焊一下
lmzs
2015-3-29 21:35
供电查一查,特别是二级转换供电。
ssephkl123
2015-3-29 21:45
最好打下各供电的波形,再考虑其它问题。
灌南世纪蒋
2015-3-29 22:22
挨个敲敲呗
XFW
2015-3-29 23:23
很有可能是桥问题
qazzymppllq
2015-3-30 09:20
联想啥型号的本本?
52961398
2015-3-30 09:41
这种问题,加悍显卡,做好散热,排除这些后,如果还不行就更换湿控芯片
xiaowugege
2015-3-30 10:08
感觉可能是南桥,但是最好先不弄它,能不能是接口的事呢,好好看下
chenjsj
2015-3-30 10:28
这种肯定不是BIOS 的问题
yangzheqq
2015-3-30 11:41
这种问题很麻烦
自志强强
2015-3-30 12:22
路过 先替换各种配件
1422835071
2015-4-6 20:53
修好了没,说下原因吧
s3664849639
2015-4-6 22:23
可能是硬盘供电和南桥的问题
