ZXCVWtest
USB电路
穿皮鞋的鱼
2008-12-18 11:17
USB电路
焊上两个共模电感后,USB口正常使用了一会,就不行了!提示无法识别的USB设备!
供电的是8脚 MAX1922
济南蛤蟆
2008-12-18 16:55
是不是保险烧了??
海迪
2008-12-18 18:31
看看有没有5V供电 有的话建议你换个南桥看看
本本超
2008-12-18 20:08
板子是不是太老,要是太老就清洗一下
我来修一下
2008-12-18 20:21
打USB阻值
看供电脚阻值,它的阻值正常应在400欧左右,两信号脚估计都在于200欧以上
陈忠清
2008-12-19 10:34
有可能是USB电源工作不正常哦
天天乐修
2008-12-19 22:36
你量一下usb供电 没有的话 先查查供电的那个mos管~换个试试 不行的话 直接换南桥吧
穿皮鞋的鱼
2008-12-23 19:21
是那个8脚供电MOS管坏了!
但量还是一切正常的!
换了那个8脚的 MAX1922后,正常!
想:之所以可以使用一会,可能是电容里的一点电,可以支持鼠标使用一会
有缺缺的刀
2008-12-24 17:45
可能是USB电源工作负载能力差,
祁金成
2009-1-22 13:10
一般都是 V+ D- D+ GND顺序
不通电用电阻档找出接地GND,
通电用电压表找出V+(5V)
按顺序插就解决了.不用记.
