标题: 求助!宏基4930笔记本冬天(室内)要电吹风加热才能开机 [打印本页]
作者: 云飞57    时间: 2015-3-28 20:14
宏基4930笔记本冬天(室内)要电吹风加热才能开机。目测要10度以上才能开机。一旦开机成功,用下来一切正常。一个冬天用下来了,但每次要吹电吹风5分钟左右,是在太麻烦了,敬请高手指点,不胜感激。
作者: zhoujian14    时间: 2015-3-29 08:48
显卡或者南桥加焊下
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-29 08:50
显卡可能性大点,拆出主板来好确认
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-3-29 09:23
放在火架上,像烤牛肉串一样的烤
作者: qq1350020007    时间: 2015-3-29 09:26
加焊一下了。
作者: hktk999    时间: 2015-3-29 09:53
这款好像有大电容通病
作者: 云飞57    时间: 2015-3-29 09:59
我说的还有些遗漏,就是当环境温度超过10度时,(不用加热)就能正常开机。
作者: 云飞57    时间: 2015-3-29 10:04
就是当环境温度超过10度时,感觉机器没有任何问题。
作者: 云飞57    时间: 2015-3-29 10:12
当环境温度低于10度时,不加热开机只见电源灯亮,风扇启动一下(大约1-2秒)就立刻没反应了,此后电源灯就一直亮着,再按电源按键页没任何反应,直至数分钟后电源灯熄灭。风扇也已换过。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-29 10:13
夏天和秋天都不用修了。。冬天再修 吧。。。
作者: 云飞57    时间: 2015-3-29 10:14
现在现象是这样的。
作者: 云飞57    时间: 2015-3-29 10:18
先谢谢大家帮助,敬请高手剖解。
作者: wu646709908    时间: 2015-3-29 10:27
加焊啦。。  桥,显卡,都有可能
