标题: 教你快速维修液晶电视无图像,灯管亮后瞬间熄灭的故障 [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2015-3-28 19:13
想快速维修液晶电视,维修思路与方法很重要,怎样确定故障部位是关键。下面是快速维修液晶电视高压板故障的好方法之一:教你怎样分析液晶电视开机无图像,灯管亮后瞬间熄灭的故障。
测量电源到高压板供电电压正常,高压板控制电压正常,液晶电视开机无图像灯管亮但瞬间熄灭原因:是液晶电视高压板背光保护。
液晶电视高压板背光保护分两种保护方式:一种是过压保护,一种是过流保护。过压保护是由于输出电路开路引起,过流保护多数是由于变压器匹间短路引起负载电流过大产生。
怎样区别是高压板背光过压保护还是高压板背光过流保护?
    一:从高压板背光保护起动的现象来区别:过压保护时灯管点亮后大约1秒钟左右才熄灭,过流保护时灯管点亮后瞬间熄灭。
  二 : 判断是过压保护还是过流保护,也可以通过测量背光控制集成电路极限电压脚电压,当该脚电压超过极限值时保护,低于极限什时正常。所以可以人为的将该脚短路到地,强制其工作,如果这时灯管点亮后不熄灭,说明是过压保护,如果还是熄灭,说明是过流保护.OZ960背光控制集成电路电压2脚是测量脚.
上图是OZ960背光控制集成电路,2脚是测量脚:
用数字万用表电流档,将OZ960的2脚对地短路,开机依然保护,说明是过流保护。
用数字万用表电流档,将OZ960的2脚对地短路,开机后灯管不再熄灭,说明是过压保护。
作者: 电脑青竹    时间: 2015-3-28 19:19
不错,这个资料我需要
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-28 20:31
其实,在不知芯片引脚定义的情况下也可以很容易地判断出过压、过流引脚的,如图中的过压检测是通过两电容串联分压得到的,过流检测则是通过电阻R9两端电压降得到的!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-28 21:04
去保护法找出过流过压的确是一种好办法。不过要注意时间啊。
作者: 余乐乐    时间: 2015-3-28 21:24
en好资料,谢谢分享
作者: xuzhushong    时间: 2015-3-28 21:32
谢谢楼主分享啦-------
作者: sw1238845    时间: 2015-3-29 09:52
我觉得还是直接换高压板方便。
作者: yangjitao    时间: 2015-3-29 10:31
{:4_113:}
作者: tianshun    时间: 2015-3-29 19:28
谢谢楼主分享啦---
作者: 三好数码    时间: 2015-3-30 14:15
新手报到,学习了。
作者: Joexu    时间: 2015-4-6 10:33
有点啰嗦啊。不过我还是看了。
作者: Joexu    时间: 2015-4-6 10:36
很受启发。
作者: nyh090415    时间: 2015-4-6 11:55
小白刚入行有些不太懂,有些芯片怎么没有去保护?
OZ9910,3个IN4148到地?
还有强行去保护会有什么副作用吗?
高手如果有空的时候请指点一下啊
作者: 陈兴德    时间: 2015-4-6 14:37
重点是知道引脚功能 让后去保护 判断故障部位
作者: zq5482140a    时间: 2015-4-8 16:28
不错。。分析得比较详细,学习到不少维修的经验
作者: 轩然一梦    时间: 2015-4-10 10:27
不错不错好东西收藏了 感谢LZ
作者: mod668866    时间: 2015-4-10 10:54
先收藏以后留着慢慢消化
作者: pxfei2014    时间: 2015-4-11 08:58
这个资料还是有用  支持     要继续完善
作者: gumeng    时间: 2015-4-15 17:26
来学习了。
作者: xdit66    时间: 2015-4-15 19:33
很好很实用
作者: dqws    时间: 2015-4-23 08:38
资料很实用
作者: jdwxt    时间: 2015-4-30 22:24
每次修液晶,遇到灯管亮一下就灭,就得考虑用这方法了。
作者: Jane17    时间: 2015-4-30 23:58
菜鸟报到,学习在学习
作者: 情缘科技    时间: 2015-5-2 18:42
谢谢楼主分享
作者: 天赐福兮    时间: 2015-5-4 23:27
想咨询一下····如果确定是过压保护该检查芯片的那个引脚呢就以《OZ960这个芯片》又或者是过流保护了又该怎么检查?请各位大神指教指教
作者: 星期⑧上班    时间: 2015-5-5 00:38
短路对地应该为0,这个能量出来吗?
作者: jdwxt    时间: 2015-5-6 23:24
和LCD液晶机子打交道,这一关,肯定要过才行。
作者: 郭亮    时间: 2015-5-7 13:19
很好的方法,楼主辛苦了!
作者: 1625692285    时间: 2015-5-8 14:28
好很实用..............
作者: zfl555    时间: 2015-5-16 11:22
好东西!!!!!!!!!
作者: 樱花飘落    时间: 2015-5-17 13:15
现在很多维修  明知道问题 没有零件也没有  办法   还是改
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-5-17 17:21
高压板灯管问题好像不复杂
作者: 叫啥名字    时间: 2015-5-17 20:45
谢谢楼主分享,学习在学习
作者: dfyd007    时间: 2015-5-18 21:40
虽然知道是背光保护,但修起来不一定是一件容易的事!
作者: lrkk623    时间: 2015-5-18 21:50
楼主经验丰富,真的很佩服呀
作者: 会员479332    时间: 2015-5-19 09:07
     谢谢楼主分享
作者: 付乐尔    时间: 2015-5-20 15:49
学习啦
作者: xiaoqiang159753    时间: 2015-5-21 22:37
这个资料太有用啦!谢谢楼主分享
作者: a48602    时间: 2015-5-22 10:30
小白一個正在學習了解, 謝謝資料分享。
作者: yj20108000    时间: 2017-7-28 13:17
很不错资料,用修显示器的工具,判断灯管好坏的方法,在电视上不行了。就要你这办法了。
作者: jdwxt    时间: 2017-8-2 21:07
这种方法,在老机子常见,常用。
作者: 钟文工    时间: 2017-8-3 17:41
好资料,谢谢分享了~收藏学习。。。。
作者: 优速电脑维修    时间: 2017-8-23 10:45
新手报到,学习了。
