标题: 联想Y470装独立显卡驱动就蓝屏 [打印本页]
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-28 19:06
联想Y470装独立显卡驱动就蓝屏,加焊显卡还是一样装不了独显驱动,集成可以,是不是一定要换显卡芯片才行
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-28 19:09
显卡周围滤波电容 保险有没有坏的    加焊一下显卡
作者: 电脑青竹    时间: 2015-3-28 19:18
显卡供电滤波电容换一下
作者: shenke668    时间: 2015-3-28 19:42
这个机器显卡少一个供电会这样蓝屏,装官网驱动也不行,显卡比较少坏
作者: 天意wx    时间: 2015-3-28 20:06
看看这个位置
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-28 20:19
芯片没坏吧
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-28 20:20
天意wx 发表于 2015-3-28 20:06
看看这个位置
你维修的也是这个问题麽
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-28 20:24
龙天涯 发表于 2015-3-28 20:19
芯片没坏吧
哪个供电?你遇到过?
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-28 20:38
芯片没坏吧
具体是哪个位置 你修过一样故障么
作者: 吴亚辉    时间: 2015-3-28 20:50
我修到过一个Y470是 1.5V转1.5gfx不良导致的
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-28 20:51
修了哪里,能说说不
作者: lmzs    时间: 2015-3-28 20:52
显卡供电等外部条件具备了就换显卡吧!
作者: zhyz999    时间: 2015-3-28 20:53
xp win7都一样吗,驱动没问题吧
作者: 吴亚辉    时间: 2015-3-28 21:03
龙天涯 发表于 2015-3-28 20:51
修了哪里,能说说不
就这个MOS管  电压过去偏低只有1.2左右
你看下你是不是这个问题
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-28 21:23
你看下你是不是这个问题
谢谢    、、、、
作者: shenke668    时间: 2015-3-28 22:00
龙天涯 发表于 2015-3-28 20:38
具体是哪个位置 你修过一样故障么
1.05V 1.5V  1.8V 3V,有可能有一个电压不正常,修过几个450 ,470,感叹号,装驱动蓝屏的
作者: chenhao1979    时间: 2015-3-29 09:22
Y470修到的比较少,下次碰到注意
作者: mjh0755    时间: 2015-3-29 09:32
显卡有一个1.5V没有转出来也会装不了显卡驱动蓝屏,之前修了Y470就是这个问题。
作者: liuancheng    时间: 2015-3-29 09:41
                     修好了没? 1.5v转换过去正常不正常测试下
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-29 09:45
加焊显卡是没用的、
作者: qq1350020007    时间: 2015-3-29 09:50
换了吧,现在的破机器故障真不少。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-3-29 09:56
你装官网的驱动试试呀
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-29 11:49
你看下你是不是这个问题
没找到U49  U46和U46都找到了
作者: 龙天涯    时间: 2015-3-29 14:52
U49 就是U11换了就好了 谢谢大家了
作者: xue521    时间: 2015-3-29 17:20
建议楼主先排除软件问题,就像你说的如果加焊不行,也不用再焊了,直接换一片新的应该能解决问题,
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-3-29 17:26
谢谢楼上的  我也遇到一个
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-3-29 17:41
我的也是U49有问题,1.5没有转过来,显卡感叹号,我直接连起来就可以了。
作者: htyhty    时间: 2015-3-29 18:25
代码是不116。。这机通病,加焊显卡不行就换显卡
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-3-29 18:30
装XP吧,禁用独显,不就挣到钱了
