标题: B460短路 我是新手 发着玩玩 [打印本页]
作者: 周口李洪涛    时间: 2015-3-28 18:56
今天上午来了一个修笔记本的  客户说不开机 在其他地方换过充电器了还是不开机  我就用电流测了一下  尼玛短路 心想肯定是MOS铁管短路了  报价180元  明天早上来取机器  客户走过之后 拆开一看 不是MOS管 原来是C壳海绵 通病   都烧个小洞了  这可咋办啊 难道要换主板 主板好贵的   客户肯定不同意  。顺手打开网站搜了一下 发现有个人改装的小板 怪好   可惜买不到小板   就学学刮刮试试吧  没想到奇迹出现了 竟然刮好了   测试了一下午正常   就用热熔胶把刮开的小洞打上胶 防止接触不良
作者: 电脑青竹    时间: 2015-3-28 19:15
怎么烧那么狠啊
作者: 不懂调调    时间: 2015-3-28 19:17
联想B系的都还烧或者大断  幸好CPU 没坏 不然180  你搞不定 哈哈
作者: 乡下人小何    时间: 2015-3-28 19:23
我去哪里找这种运气呢 ?
作者: nyh090415    时间: 2015-3-28 19:29
C壳海绵 通病?是怎么个情况?能给我简单说一下吗?谢谢了
作者: 靓维电子    时间: 2015-3-28 19:51
楼主厉害,烧窟窿的板子居然救活了
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-3-28 20:03
    学习了
作者: 90响马头子    时间: 2015-3-28 20:07
小伙点子不错啊
作者: `小K    时间: 2015-3-28 20:16
真是太幸运了吧,烧成这样还不烧其他 LZ人品真牛
作者: yushi1987    时间: 2015-3-28 20:23
应该刚好没什么重要线路经过.....要不180可亏了
作者: 痴迷无限    时间: 2015-3-28 20:34
有这好的事?我这两天接了两个B460一个CPU供电烧个大窟窿,修好了,还有一块3,5V待机也烧个窟窿,还没修好,快折腾死我了
作者: xxhyxq    时间: 2015-3-28 20:39
C壳海绵 通病 长见识了。
作者: 美曦她爹    时间: 2015-3-28 20:45
我今天也遇到一块CPU供电烧的 ,还好CPU 没坏。。。。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-28 20:52
楼主运气还算不错,烧的部位没有其他线路,否则要麻烦得多。
作者: zhyz999    时间: 2015-3-28 20:55
表示有可能不稳定哦
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2015-3-28 20:55
我也经常遇到。不过我修的都是有点小腐蚀,可能因为环境的原因 B460 c壳上面的小海绵老是吸水 腐蚀主板吧
作者: 电脑没有脑    时间: 2015-3-28 21:08
目测51123的16脚主供电脚上的电容腐蚀发黑未处理.小心返修
作者: 血战    时间: 2015-3-28 21:10
是的  这也是b460的通病了 呵呵  以前修到过三台  呵呵
作者: wgjkgd    时间: 2015-3-29 17:36
楼主好眼力,16脚电容腐蚀发黑都看到了,应该也修过不少这机器了。还有13脚EN那个电阻也很容易腐蚀的。
作者: 钦哥哥    时间: 2015-3-29 17:49
通病啊,如果烧一个大洞就有点麻烦了
作者: 光远芯维    时间: 2015-3-29 18:05
这是B460送我们维修人员的福音
