野兽8d 发表于 2015-3-28 18:54
我问了问师傅,说是开关的3.3V没找好
小雪玲珑 发表于 2015-3-28 19:21
这个说明,高压驱动芯片的开启脚一直得到了开启电压值,所以只是找到开启脚往回查就可以,一般都有三极管转换 ...
哭泣的幸福 发表于 2015-3-28 19:54
能说明哪里问题么
哭泣的幸福 发表于 2015-3-28 19:12
是 液晶显示器 不是笔记本
lichn 发表于 2015-3-29 08:07
是换过高压条的吧?
把on-off信号找对就好了。
是换过高压条的吧?
把on-off信号找对就好了。
周海 发表于 2015-3-29 12:51
高压部分的问题
huanghuang90 发表于 2015-3-28 21:29
OFF控制出问题要么就是MOS管有段路
高压板问题么
哭泣的幸福 发表于 2015-3-29 20:45
有短路 ?、、 我测
没有
我问了问师傅,说是开关的3.3V没找好
ytm507 发表于 2015-3-29 22:44
你问的谁啊?
浙江益修家电 发表于 2015-3-28 20:29
没找对驱动板背光开启脚
