精英K8M800-M2屡烧上管
吴清旭
2008-12-18 10:57
精英K8M800-M2屡烧上管
此板是三相供电,电源管理芯片是(ISL6566),上下管都是FDD8896,接修的时候烧了第一组上管,用了个60N03代换后开机进系统没事了,然后给客户拿回去第二天又拿过来,又是烧了第一组的上管,我就把第一组上下管都用09N03换上去,试机也是几个小时后烧了第一组的上管,我就再用09N03换到第二组上面,第二组是原机的FDD8896我拆下来换到第一组上面,试机看看是不是代换的管不对,结果试了半天后还是烧第一组的上管,是不是电源IC有问题?
王大修
2008-12-18 11:01
要保证管子的统一性
电脑教师
2008-12-18 11:37
楼主能不能上个清楚点的图,我也有这样一块板子,我把上下管全部换了,但是只能上电一会儿,马上会烧你所说的第一组供电的上管,跟你的同样的位置,电源芯片ISL6566也换过,是不是这个板子的通病呀?有经验的上来说一说!
吴清旭
2008-12-18 13:54
你用的是什么管全换的?
李立红
2008-12-18 13:58
测下管子的G极对地值是否一样,如果一样再换全部管子和6566
板卡病毒
2008-12-18 14:26
凡是CPU供电管烧的,要全部换掉,保证统一,最好在一块板子扯上代换。这个问题我遇见过,原来坏哪个换哪个结果是不行人家用了就坏,全部换掉就OK了。半年了人家也没来找过我
断箭
2008-12-18 14:38
这种况应该是只有其中一项或两项工作,要查ISL6566的18、24、33这三个脚的电压是否都为12V,如果不对,肯定会引起只有其中的相不工作,从而引起烧MOS管,这几个脚有些会通过小电阻跟12V相连,查一下吧。
深度开
2008-12-18 14:51
烧上管的那个配对的下管测一下有没有坏
夜雨十三天
2008-12-18 14:57
全部上管要一样型号 全部下管也要一样的型号!
拆掉所有的管子测试G级的阻值!如果不一样就是PWM不良!如果一样 姑且认为正常!
吴清旭
2008-12-18 15:02
查了G极的对地阻值都一样,现在全部用09N03换上了,不上U先试一天
黄植成
2008-12-18 15:58
以前我也遇到一块这样的主板。烧了上管,给予更换,上电又烧下管,又换下管。上电还是烧上管。怀疑是电源IC坏。后来没有芯片换,所以没法修了
吴清旭
2008-12-18 16:34
有没有哪个修过这样的主板或是这个芯片烧场管的上来说一下经验
盱眙桂林
2008-12-18 16:41
上面不是有重量级大师来点拨吗?查一下烧的那一组两个G极电压与其它一样吗?如果实在没有办法,就拆掉这一项的上下管.
Chinafix
2008-12-18 19:25
1 、 首先把烧掉的那个上管,对应的下管也换掉。
2、检查三相供电G极是否都OK,若有示波器最好,没有的话,测量G电压,就是三相供电的每个的上管的控制电压是否一致,不一致,换IC。测试G极数值也可以大概判断,若不一致也要换。另外断箭说的问题也要注意,这个IC的供电,VCC供电脚和PVCC供电脚都要检查。
3、若以上都OK,更换IC后仍然烧上管,就要检查第一相供电的ISEN反馈脚接的电阻和电容是否有问题。
4、若仍然不OK,送他回老家。
空心子
2008-12-18 21:02
我遇到一块865主板烧了第一组上管,我就把下管也拆了,三相变两相,测试时手摸两相电源管温度适中。现一年多了一直OK
新人阿中
2008-12-18 21:44
我一般是全都换。
吴清旭
2008-12-18 22:29
第一组上管G极2。73V下管G极10。41V,第二组上管G极2。30V,下管5。56V
第三组上管G极2。73V下管G极10。41V,CPU供电1。45V,怎么全换管后是第二组电压不正常了?怎么会烧第一组的上管?还有查了ISL6566怎么不是第七脚供电吗,第七脚接的是第一组的上管G极,第八脚接的是12V,和我看的资料怎么不一样
吴清旭
2008-12-20 21:54
现在用09N03全部换上了试了两天没事,客户拿走了,不知道还会不会烧
隼儿
2009-6-20 15:15
取下来一组也行吗?真的吗?我要试一下。。
老老于
2009-6-20 15:25
我也遇到过同情况,是管造成的。
金林泉
2009-8-22 15:47
我修的板子,跟楼主的一样,好烦,返修二次了,现在回收过来了,想办法修好他,现在换了第一组的上下管跟12V滤波电容了,试二天看看先
冷血书生
2009-8-22 15:53
要 换就换全套。修液晶也是如此
冷淡的月
2009-12-3 17:39
问下 这板的IO是什么型号的
东泽主板
2010-3-31 16:56
我是加焊ISL6566,换上0903就OK
