L6919E 23脚PGOOD无电压
深度开
2008-12-18 10:55
L6919E 23脚PGOOD无电压
是不是芯片本身问题?
深度开
2008-12-18 13:48
没人遇到这个芯片不良?
李立红
2008-12-18 13:54
23脚PGOOD无电压,把线割断就知道是PWM还是SB
深度开
2008-12-18 14:58
回复 3# 李立红 的帖子
我把23脚断开后 南桥过来的PG有电压 是此IC不良?
蒋伟锋
2008-12-18 21:37
CPU上的PG信号是由南桥发出的,PG信号电压低,可能是CPU座虚焊,或南桥出了问题。
