标题: 联想L2232wd无技术维修 [打印本页]
作者: 19893636    时间: 2015-3-28 16:47
标题: 联想L2232wd无技术维修
  昨日接同行一台lenovoL2232wd显示器,开机无电源,拆机时发现已经到拆过,很容易就拆下来,接上电源,无电压,量输出,发现有一个二极管(MBR5200短路),可惜我没有这个换,拆除后,也无5V电压,拆下电源管理芯片的小板,是1nn801B芯片,可惜也没有,听说可以用LD7575PS代换,但一脚要加100K的电阻一,试试吧,从料板上拆下装上后,真出了5V 16V左右的电压,
    由于没有5200的二极管,先不装了,等看看能用多久吧
作者: YMKC888    时间: 2015-3-28 16:59
不清晰,,,,
作者: lmzs    时间: 2015-3-28 17:49
这个5200的二极管是起什么作用的?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-28 20:33
lmzs 发表于 2015-3-28 17:49
这个5200的二极管是起什么作用的?
输出整流管
作者: lmzs    时间: 2015-3-28 20:45
浙江益修家电 发表于 2015-3-28 20:33
输出整流管
如果真是输出整流管的话,那楼主跟本没装怎么会出5V 16V左右的电压呢?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-28 21:05
有两个并联的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-28 21:11
拆下的那个不找一个装上去,一定用不长久的,你们说呢。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2015-3-28 23:15
我测试过没超过24小时就坏了另外一个
作者: 19893636    时间: 2015-3-29 11:46
正在测试中,听了大家的回答,我看还是在X宝上买几个备用吧。
