ZXCVWtest
标题: 常用的主板电容 [打印本页]
作者: 关云长    时间: 2008-12-18 10:53
标题: 常用的主板电容
请各位大哥哥大姐姐。大侠们。。
我才学主板维修,是自学的。我想让你们给我说些主板常用的电容。。
想去买些学习。
另外,如果有什么好的学习资料和教程,也欢迎大家告诉我。。
                                 小弟谢谢各位了!!
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-12-18 11:03
拿块主板看下吧。那上面有的一般多是常用的
作者: lastname    时间: 2008-12-18 11:18
主板常用1000   1500   2200  3300 uf  6.3  10  16 v,也有其他型号的,比较少
作者: ltb526    时间: 2008-12-18 11:26
主板用的最多的是1000UF、2200UF、3300UF、 6.3V  耐温105度的电容。
作者: 鲲翔电脑    时间: 2008-12-18 12:17
同意楼上的。。一般的电解电容也就这几种。但是钽电容,我也不清容,希望高手解答,谢谢!~
作者: lxhyhl    时间: 2008-12-18 15:57
一般耐压是6.3V和16V.容量1000-3000都有。
一般是备6.3V 16V,容量2000左右就行了。
可以替换的。
作者: 电脑服务中心    时间: 2009-1-5 00:03
6.3V   16V
1000、1500、2200微法
作者: 推广员    时间: 2009-1-5 09:20
买电容也要注意品牌的
作者: 云山乱    时间: 2009-1-5 16:58
钽电容常用1000PF 0.1uF
作者: 傅家俊    时间: 2009-1-8 12:01
其实找几块主板看看不就得了
作者: 原来我有爱    时间: 2009-1-9 17:03
大代小,小不能代大!!
作者: 无法定义    时间: 2009-1-9 23:24
主板上的电容有贴片式的,还有就是圆柱形的(cpu插槽附近的)
有电解电容,还有固态电容
作者: 红珊瑚    时间: 2009-1-10 01:51
在维修版块里有许多相关的贴子,可以去看看
