ZXCVWtest
标题: 请问这是屏的问题还是显卡的问题呢? [打印本页]
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-3-28 15:44
屏线重新插过了, 外接不知道怎么没显示
作者: windlovetao    时间: 2015-3-28 15:57
换个屏试试看
作者: 89757A    时间: 2015-3-28 16:01
F41 外接试试,应是显卡
作者: 397900136    时间: 2015-3-28 16:04
换屏幕  我 觉得有点像屏幕问题
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-3-28 16:10
windlovetao 发表于 2015-3-28 15:57
换个屏试试看
换了一个屏还是这样的
作者: hekl2005    时间: 2015-3-28 16:15
这种换显卡吧!!
作者: 鲜均    时间: 2015-3-28 16:24
换张屏试试啥
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-28 16:27
显卡坏得多哦。楼主这个没有多的屏
作者: 贤义    时间: 2015-3-28 16:29
集成的主板就换个内存试试,独立的就换个显卡
作者: 李江米    时间: 2015-3-28 16:31
显卡问题。。。
作者: 夏日得风    时间: 2015-3-28 16:31
联想C466?显卡问题吧
作者: YMKC888    时间: 2015-3-28 16:31
加焊独立显卡芯片,,
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-3-28 16:33
你换屏还是不是这样的样子  是的话肯定显卡有问题 要不在看哈外接
作者: shenke668    时间: 2015-3-28 16:35
是显卡或显存问题,可以先刷显卡bios
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-3-28 16:40
从植显卡不行就换
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2015-3-28 16:49
像这种情况一般都是显卡问题,虚焊了吧,加焊看看,最好换显卡,一般不关屏的事情。屏线和显卡的可能性比较大
作者: 芮琦维修    时间: 2015-3-28 16:50
楼主如果换过屏的话,那应该是卡的问题了,充值下显卡看下。
作者: daijiandong    时间: 2015-3-28 16:50
是显卡或显存问题,可以先刷显卡bios
作者: 514906332    时间: 2015-3-28 17:02
如果是英伟达G86开头的显卡,多的都是显卡问题。
作者: ZHUZI    时间: 2015-3-28 17:04
换个屏试试看
应该是显卡吧,你做下试试呗!
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-3-28 17:09
这个方法很有创意,学习了。
作者: 圣魔神    时间: 2015-3-28 17:09
一定是显卡问题  我处理过  可以用风枪吹下加热看下
作者: 天意wx    时间: 2015-3-28 17:11
屏 屏线简单排除就是 显卡显存 逐一排查
作者: 1107904216    时间: 2015-3-28 17:12
应该是显卡的问题。
作者: 醉逍遥22t    时间: 2015-3-28 17:15
不是屏就是显卡,屏线
作者: 小技师    时间: 2015-3-28 17:20
如果外接显示正常的话,你只要看看接LCM的一些数据信号到显卡的偏压,还有这些信号连接显卡的这个模块是否正常,
如果外接显示黑屏或花屏的话,是集成显卡那就换桥或CPU了,若是独立显卡的话,显卡,显存,耦合电容,断线等都有可能的
作者: ZHUZI    时间: 2015-3-28 17:31
恩恩   真不错
作者: ayxiaofei    时间: 2015-3-28 17:36
有排除法查下哪里的问题先
作者: lmzs    时间: 2015-3-28 17:37
很明显是显卡的问题!
作者: 修修修、    时间: 2015-3-28 17:39
显卡问题  直接做吧、、、、
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-3-28 17:40
这机子么,一看就是显卡问题
作者: MT0833    时间: 2015-3-28 17:46
这种应该是屏线的问题,我之前有碰到过!
作者: 昵称坏    时间: 2015-3-28 17:48
显卡可能性大  先排除一下吧
作者: qw135977    时间: 2015-3-28 17:56
换了屏还这样就换显卡吧
作者: chenjsj    时间: 2015-3-28 18:21
630的显卡  直接换了吧    没什么好纠结的啦
作者: 秦杨    时间: 2015-3-28 18:25
应该是屏的问题
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-28 18:26
屏幕的可能性比较高吧。
作者: 张林河南    时间: 2015-3-28 19:05
屏换过就打显卡供电时钟复位.正常就换显卡
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-28 19:05
感觉像显卡!可以先排除屏,小白若没说对,请莫怪
作者: 靓维电子    时间: 2015-3-28 19:54
90%是显卡问题,这种花屏
作者: xiaoze93215    时间: 2015-3-28 20:39
果断显卡呀
作者: 吴亚辉    时间: 2015-3-28 20:48
像这种很规律的花屏一般都是显卡有问题了
作者: nyh090415    时间: 2015-3-28 20:49
先外接,再换屏,再显卡或显存,反正我就是这么干的
作者: zhyz999    时间: 2015-3-28 20:59
外接正常直接换显卡
作者: 896760317    时间: 2015-3-28 22:23
这个显卡是 显卡门的吧
作者: hktk999    时间: 2015-3-29 09:57
很明显是显卡问题
作者: wu646709908    时间: 2015-3-29 10:35
感觉是先换屏试试,然后屏线,最后显卡。
作者: tao19851011    时间: 2015-3-29 11:22
像显卡。。。。。。。。。。。
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-29 11:25
显卡问题!
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-3-29 11:25
花屏的症状。可以查看借口  还有换
作者: ASW    时间: 2015-3-29 13:59
不是屏的话  就是显卡了   基本假焊就能好
作者: shenbo1    时间: 2015-3-29 14:51
这种典型的N卡故障
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-29 16:21
感觉上象是显卡的问题
作者: htyhty    时间: 2015-3-29 17:58
这机器估计显卡
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-29 20:04
既然楼主已经排除是屏问题!那绝对是显卡的问题!我建议重新植球显卡,应该可以搞定!显存也有可能!
作者: 1230123    时间: 2015-3-29 21:58
显卡的问题你做下试试
作者: 2042602763    时间: 2015-3-29 22:01
这个 屏   显卡   显存  屏显   都有可能  最主要还是要外接一下看看
作者: zjj技佳电脑    时间: 2015-3-29 22:05
看图片,老板的机器应该是C466集成显卡,不是你们说的显卡门,而且屏已换,估计有点难搞了,我也有一块这样的板子,用一会儿无规律花屏,一直扔那里没搞好
作者: XFW    时间: 2015-3-29 23:25
排除法试一下呗
作者: 52961398    时间: 2015-3-30 09:58
有可能是显存呀,原来遇到过,不过显存不好搞呀
作者: xubing4756    时间: 2015-3-30 10:06
特别像显存之前遇到过差不多现象的
作者: dongshengkeji    时间: 2015-3-30 10:07
这款机器现在修的越来越少了呢 。。应该是显卡引起的。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-3-30 10:33
外接先,不行换屏,再不行就换显卡,招数多的是,楼主都试过了么
作者: yangzheqq    时间: 2015-3-30 11:17
应该是显卡
作者: 疯子....    时间: 2015-3-30 11:22
  应该是显卡       加焊显卡没
作者: 客服1号    时间: 2015-3-30 11:51
加热一下显卡或者外接判断
作者: 心高技矮    时间: 2015-3-30 12:26
先告诉下是什么牌子,什么型号的本子好么?这也太偷懒了吧 ?
作者: 4564564    时间: 2015-3-30 13:06
屏  屏显 显卡一步一步的来
作者: 1126745672    时间: 2015-3-30 14:10
显卡可能性大,,
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-3-30 14:17
显存多一点!
作者: Barbarossa    时间: 2015-3-30 15:02
显卡问题!
作者: 看你,依恋    时间: 2015-3-30 15:29
一般这种   大多都是显卡问题,  也有可能是屏线  或者屏后面的板问题
作者: qzguofu008    时间: 2015-3-30 15:31
看着像显卡的问题
作者: kecheng    时间: 2015-3-30 16:28
肯定是屏坏了
作者: 华康电脑    时间: 2015-3-31 21:24
是F41的机器吗,这一看就是显卡花屏,要这显卡不要?无修的80包邮
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-31 22:32
显卡的问题可能比较大
作者: ssephkl123    时间: 2015-4-1 00:23
只能先换个屏,再判断是不是显卡
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-4-1 16:17
应该是显卡的问题,还了屏还是一样的
作者: 13886020720    时间: 2015-4-1 16:29
纯粹的显卡花屏啊
作者: chen781236516    时间: 2015-4-1 16:30
屏 屏线    显卡 显存  内存 慢慢试吧
作者: 5113221986    时间: 2015-4-1 16:50
多半是显卡
作者: Fsxm    时间: 2015-4-1 17:12
加焊一下显卡吧
作者: 楚少    时间: 2015-4-1 17:22
显卡问题{:4_110:}
作者: ywl    时间: 2015-4-1 17:30
显卡问题,直接换
作者: robby2012    时间: 2015-4-2 11:41
不要说应该拉,,,,就是显卡有问题
作者: 69408248    时间: 2015-4-2 12:15
换屏了 就是显卡!
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-2 12:16
应是显卡....
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 12:20
鲜均 发表于 2015-3-28 16:24
换张屏试试啥
是的,先换屏,排除下
作者: Barbarossa    时间: 2015-4-2 12:33
没见过!!
作者: laoge    时间: 2015-4-2 12:34
这个花屏可以很肯定的说是显卡问题,或是显存问题
作者: 小云翔    时间: 2015-4-2 12:55
外接没显  就算显卡的问题‘
作者: 马立东    时间: 2015-4-2 13:00
屏的事情吧,你换个屏试试
作者: xutangjian    时间: 2015-4-2 13:19
显存的问题
作者: 小铁塔    时间: 2015-4-2 13:35
进PE会不会花屏呀
作者: 我滴心嘞    时间: 2015-4-2 14:15
屏幕是不会出现这种情况的
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-2 14:29
首先换个屏试试再说嘛,不是屏就是显卡
作者: walkman0904    时间: 2015-4-2 14:32
替换法好了!
作者: sf157374218    时间: 2015-4-2 14:58
换屏,屏线。做显卡或更换。
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-4-2 15:05
显卡吧 看样子
作者: luobr1988    时间: 2015-4-2 15:11
屏有可能,显卡有可能,屏线也有可能
