GA-h61m-d2-b3主板进PE就死机
唐记电脑
2015-3-28 15:36
GA-h61m-d2-b3主板进PE就死机 主板版本是1.0的 不知道怎么搞了 求助 谢谢
henanboy
2015-3-28 16:21
有没有把外设去完,如果去完还不行清下BIOS,遇到过这两种故障,楼主可以参照下(当然,前提你的PE没有问题)
小张维修店
2015-3-28 16:39
测下内存这块看有没有问题
好占山
2015-3-28 16:41
不接硬盘 试试 在就换内存 显卡 、
koflcm
2015-3-28 16:44
清理COMS电池,或恢复BIOS原来设置,不行就刷BIOS
古胖
2015-3-28 16:59
换CPU换内存换显卡拔掉硬盘清除一下coms如果主板问题就比较难搞了
452777490
2015-3-28 17:28
换内存试试。应该可以
唐记电脑
2015-3-28 19:20
内存换过不行 BIOS刷过几个了一样问题 外没有接任何东西 就一个键盘和一个启动U盘 启动U盘换过2个不同的还是一样问题 CPU换过 内存插槽换了一根新的 装上内存还是一样解决不了问题 测量内存供电一直很稳定在1.56到1.60之间 蓝屏时候也是这个电压没有大幅变化 波形也是一样正常 头大了
唐记电脑
2015-3-28 19:21
在补充下 IO和桥为都换过了 所以修不好就亏大了 修了我2天龙
aoxueanry
2015-3-28 19:27
换IO 和桥。。。。。 基本亏了~
12d12
2015-3-28 19:34
屏蔽一下声卡和网卡试试
laxl
2015-3-28 19:44
拆网卡看看。。。
xiongweizayz23
2015-3-28 20:49
刷个BIOS试试。 技嘉BIOS经常出问题
