标题: 联想B460维修 [打印本页]
作者: 152916623    时间: 2015-3-28 14:49
标题: 联想B460维修
B460通病维修
接机的时候就感到不妙,有股子烧糊了的味道,拆机一看果然是的。于是报价,待客户同意后开搞。
打值公共点对地为0.于是我刮,我刮,我继续刮.......... 直到不短路了,然后飞线
通电后量3 5V没有   3V LDO为0.3V   这里短路喜欢烧EC  直接换  换了之后3V LDO正常了
但是是3/5PWM电没出来,而且俩个电感的对地值都正常,那就用示波器看看是不是掉得太快了,万用表量不到,
果然5V正常过,3V欠压,然后芯片保护性掉电了,用示波器看了一下上管驱动的波形,发现只有最高只有20V
达不到完全驱动MOS导通的要求,换51123.立刻正常。
作者: zhufu7685    时间: 2015-3-28 15:18
不知道会不会返修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-28 15:32
禁止刷分   既然你说刷分贴  那我就删啦
作者: tongchuang    时间: 2015-3-28 15:34
     楼主牛人
作者: lvjingang    时间: 2015-3-28 15:35
太强悍了,班子都烧成洞了。
作者: windlovetao    时间: 2015-3-28 15:49
自举升压不够直接就换芯片啊/这是碰运气吗
作者: 730159549    时间: 2015-3-28 15:54
此故障返修很高,上次遇到一台B470的,cpu供电上管短路,主板烧穿了,维修好了,用来3天,就回来了
作者: 苏无垢    时间: 2015-3-28 16:04
楼主牛人啊   烧那么大的洞还想修   新人  膜拜
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-3-28 16:06
楼主牛人。这也太直接了吧
作者: 152916623    时间: 2015-3-28 16:17
用普通MOS管改,从来没失手过
作者: 152916623    时间: 2015-3-28 16:23
句容诚信电脑 发表于 2015-3-28 15:32
禁止刷分   既然你说刷分贴  那我就删啦
不能啊    版主手下留情
作者: 152916623    时间: 2015-3-28 16:26
既然5V那能正常,而3V这边升不上,为什么不换芯片呢?
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-28 16:30
楼主运气不错。学习了
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-3-28 16:40
上次我们遇到一个被烧好大一个洞  修好了第3天就给我们反回来了 楼主你这会不会过几天就反回来了啊
作者: 514906332    时间: 2015-3-28 17:06
楼主这个情况以前我也搞过,不过太严重,最终没有高 好,楼主牛啊。
作者: 天意wx    时间: 2015-3-28 17:13
对于维修过程不发表见解
严管板块 禁止刷分
作者: ZHUZI    时间: 2015-3-28 17:30
恩恩  不错不错
作者: 修修修、    时间: 2015-3-28 18:02
烧那么大个洞 你还修 ,牛逼啊
作者: qw135977    时间: 2015-3-28 18:02
太强悍了,这板都要报废了还被你整出来了
作者: 一卒    时间: 2015-3-28 18:06
高手
作者: lmzs    时间: 2015-3-28 18:18
凡是能刮好的板子都是幸运的,但不知能用多久?
作者: shaxin90121    时间: 2015-3-28 18:34
真不容易啊!
作者: 约定三生    时间: 2015-3-28 18:58
为什么楼主如此果断的换了芯片呢?经验如此丰富还是碰运气呀!!
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-28 19:18
换bst1 2的稳压管
试一下   没必要直接换芯片
作者: 只想与你走账    时间: 2015-3-28 19:51
果然是高手
作者: 靓维电子    时间: 2015-3-28 20:28
修过,我都是用电钻打孔然后按图飞线
作者: 152916623    时间: 2015-3-28 20:36
靓维电子 发表于 2015-3-28 20:28
修过,我都是用电钻打孔然后按图飞线
{:2_37:}牛人
作者: zhyz999    时间: 2015-3-28 20:37
不怕刮到信号线吗杀那么个洞
作者: xiaoze93215    时间: 2015-3-28 20:45
好给力的!!!!!!!!
作者: nyh090415    时间: 2015-3-28 20:52
成这样都能修啊,不过这修好后能用的久吗?
作者: shiqi309    时间: 2015-3-28 20:54
这个板子都烧成这么大的洞,还能修好厉害
作者: `小K    时间: 2015-3-28 21:22
真的好多牛人都在挖坑,我也想挖挖,不过人品一直那么歉望我也一样能挖好
作者: hktk999    时间: 2015-3-29 10:01
以前刮的洞比这个还大还是短,楼主运气真好
作者: chalicom    时间: 2015-3-29 10:26
不错,技术很好
作者: 箫独贵    时间: 2015-3-29 10:37
B460待机的问题很多,也有一些修好的,返修率也很高。
作者: 沧海—声笑    时间: 2015-4-10 08:28
楼主真是厉害啊  这个洞太性感了
作者: gjgfire    时间: 2015-4-10 09:05
恩 不错 学些了
作者: wjhqq    时间: 2015-4-11 18:04
真行 烧的那么厉害还可以修好
作者: 一个人好    时间: 2015-4-11 20:53
是我的话就让客户换板的了
作者: king46338915    时间: 2015-4-12 11:25
这样也可以修好的啊,太神奇了
作者: 耀远a    时间: 2015-4-12 11:32
烧得那么严重还修的好,高手!
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-12 12:06
主板都成那样了,还能用得住吗
作者: test3535    时间: 2015-4-12 12:09
大家好,在学习中,。。。。。。。。
作者: 13886020720    时间: 2015-4-12 12:18
这种正负级连在一起了怎么刮才能给分开呢,我以前也碰到这种故障但没刮好,最后还是换板子了
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-12 12:20
你为何这么叼,那么大的洞都可以修复,我早叫别人换版了
作者: 芣搣と魂    时间: 2015-4-12 13:31
B460通病啊,这个烧的确实严重了点。。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-12 14:14
都烧成这样了,还能修好,无语了
作者: 王星宇    时间: 2015-4-12 14:17
一般没挖穿过 下次试下
