E430无待机,不会发帖不会在图片下面写文字
zhongzhugood
2015-3-28 13:56
E430无待机,待机芯片是RT8205L,8,17PIN的3V 5V已经出来,1,6PIN的开启信号没有。开启信号是下面图纸过来的PQ407,2PIN3.3V 使得PQ405的2,5PIN为5V拉低了RT8205的1,6PIN。还有在PQ407的2PIN可以看到还有个信号BM# 这个信号是EC来的 EC是一个SPI ROM证明这个信号是EC的内部程序控制的,EC信号KB9012 A3,现在这些EC都没有通用程序 真麻烦啊!
CSMing20
2015-3-28 14:19
无待机要看是什么厂代工的,按时序修
changqing12
2015-3-28 14:43
这个待机芯片和51125通用的 你先换个芯片吧
杨方斌
2015-3-28 14:53
和51125通用吗 楼上的师兄
397900136
2015-3-28 16:17
没有通程序 是没有EC的片选信号吗 你确定?
秒杀秒杀
2015-3-28 16:41
换个芯片试试啊
圣魔神
2015-3-28 17:13
一般用RT809t的编程器刷写下
修修修、
2015-3-28 18:06
肯定先换芯片啊
占卜‰
2015-3-28 18:14
先换一个试试,不行再刷。。
chenjsj
2015-3-28 18:18
你有编程器的话你自己刷一下呗 以后 我也到你那去刷 网上买的太黑了
lmzs
2015-3-28 18:22
EC的供电,时钟,复位电路你都检查过了吗?如果全都正常再考虑程序方面 的问题。
秦杨
2015-3-28 18:29
1-6脚 有电压的可能测试下有没有,应该是1.2V的
红河科技临B09
2015-3-28 18:33
修好了没有啊
nbsir
2015-3-28 18:37
ON 信号没来 应该不是芯片
陈家刚
2015-3-29 12:10
正在修这台机子的这个故障同求
刘斌123
2015-3-29 12:21
看看,我也碰到过
529048031
2015-3-29 12:31
不要死盯着EC,考虑一上南桥。
5818
2015-3-29 12:35
EC型号对了就可以替换,不用考虑
kecheng
2015-3-29 12:41
没修过这问题?
游泳
2015-3-29 12:51
asijsiofjeorjqo
游泳
2015-3-29 12:51
faesgjosbfkqgpb
shilibao
2015-3-29 12:52
那来的妹纸
2015-3-29 12:59
这样也行呀
896760317
2015-3-29 13:05
这个机器的BIOS貌似EC也是集成 BIOS的
genxing
2015-3-29 13:05
这样也可以呀
本本硬件
2015-3-29 13:07
买个剪板的试试
baochen1217
2015-3-29 13:15
路过,看下。。。。。
shlapple
2015-3-29 13:44
ec带程序的好吧。。
自志强强
2015-3-29 16:22
继续查图子啊 看看那信号通那
zhongzhugood
2015-3-30 19:59
发 了个剪板的EC ,郁闷是坏的 换上去保护隔离都不过~坑啊~
zhongzhugood
2015-4-25 11:34
修好了!就是EC的问题 !现在卖芯片的也是坑
abcdefghij
2015-4-25 11:59
追求完美
2015-4-25 12:02
95280容易出问题
XIAODONG3344
2015-4-25 13:23
楼主修好了 呵呵 没修好的可以参考一下这个帖子 。。。
http://www.chinafix.com/thread-849804-1-1.html
华少,
2015-4-25 13:38
无待机,电路你排查了么,
鸡西维修站
2015-4-25 13:41
先换一个试试,不行再刷。。
wangwang555
2015-4-25 14:13
EC坏了,修到很多了
