标题: 华硕K42J的怪问题 [打印本页]
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-28 12:38
标题: 华硕K42J的怪问题
   K42J的机子客户说死机蓝屏还会花有时候会是水清屏    我测试了一个下午发现一个怪现象  用电池不会出现上述症状   一接外接电源过1分都不到就出现问题   大家有没有碰到过
作者: 873808892    时间: 2015-3-28 13:10
说明有滤波不良,
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-28 13:13
873808892 发表于 2015-3-28 13:10
说明有滤波不良,
你说的是哪一块的滤波
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-28 13:14
刚才试了一下在安全模式下又没出现过
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-28 13:15
再试一会   下班时不行做下显卡看看
作者: 873808892    时间: 2015-3-28 13:16
叶子1984 发表于 2015-3-28 13:13
你说的是哪一块的滤波
显卡与CPU供电,电容换了吧
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-28 13:18
还是先看看显卡吧
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-28 14:07
873808892 发表于 2015-3-28 13:16
显卡与CPU供电,电容换了吧
电容还没换
作者: CSMing20    时间: 2015-3-28 14:22
显卡的工作条件稳定性和显卡本身稳定性
作者: 将军15    时间: 2015-3-28 14:54
这个板子有通病的,论坛找下
作者: 皮德花    时间: 2015-3-28 14:55
真心没碰到过
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-28 16:35
将军15 发表于 2015-3-28 14:54
这个板子有通病的,论坛找下
也用通病的方法修了的  不是情况一样
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-3-28 16:36
有可能是公共点电压不稳吧
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-31 09:24
这两天忙 忘发了   前两天重植了显卡现在是  电流跑1.9不亮机了    真*脏话*倒霉   要抢救了
作者: lbh527    时间: 2015-4-1 14:54
K42JR吗?把显卡做了吧,这电脑显卡爱出问题
作者: zrcx2008    时间: 2015-4-1 15:47
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-2 12:12
显卡问题?
作者: SunFreedom    时间: 2015-4-2 12:16
做显卡就好了嘛
作者: 叶子1984    时间: 2015-4-14 09:36
确定是显卡问题  换了后  正常
作者: 叶子1984    时间: 2015-4-14 09:37
SunFreedom 发表于 2015-4-2 12:16
做显卡就好了嘛
做了显卡后好了   正常了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2015-4-14 10:01
是不是电池有问题,不装电池试试
作者: 只想与你走账    时间: 2015-4-14 10:06
明显是显卡有问题
作者: 只想与你走账    时间: 2015-4-14 10:07
加油  顶一下
加油  顶一下
作者: lmzs    时间: 2015-4-14 10:39
重点检查公共点及CPU供电滤波电容。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-14 10:47
K42这个显卡也是老爱坏的
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 10:48
安全模式没问题   做个系统试一下啊
作者: 本本维修、    时间: 2015-4-14 12:45
我没有碰到过 干显卡吧
